máy Komatsu pc200-8 không cắt xích được
Đinh Công Văn
Bình luận: 39Lượt xem: 6,479
Đinh Công Văn
hôm nay em đi khám con máy pc 200-8 hiện tượng là cắt xích không nhúc nhích gì di chuyển thẳng thì khỏe bình thường các thông số như sau
áp khiển 35 kg
áp chính 330kg khi thao tác
khi cắt xích áp chỉ được có 60kg cả hai bơm và hai bên đều như nhau
điện đóm không báo lỗi lầm gì ga tự động đầy đủ LS epc và PC epc vẫn lên xuống nhịp nhàng
hai van IS1 và IS 2 khi cắt xích màn hình đều báo trên 800mA
hai công tác áp xuất rưới chân di chuyển đã kiểm tra vẫn on off bình thường
là máy tự nhiên bị trước chưa từng sửa chữa hay thay tháo gì cả đã thay phớt trục trung tâm và kiểm tra mấy ty hòa bơm ti hòa LS và ti ưu tiên di chuyển không thây kẹt vẫn chơn chu nhẹ nhàng
có hình của cụ Lạc Hậu mời các bác tham khảo và bốc cho cháu nó một thang thuốc
NgoHoangHa
áp khiển 35 kg
có hình của cụ Lạc Hậu mời các bác tham khảo và bốc cho cháu nó một thang thuốc View attachment 97660 View attachment 97661 View attachment 97662
Cắt 1 bên xích mà áp lên cả hai bơm ak cụ .cụ bịt ty ô đo áp xem đang mất áp ở ngăn kéo hay ở dưới bơm di chuyển
Đinh Công Văn
rút công tác P5 ra hoặc kết hợp với các động tác trên cần cắt ầm ầm luôn cụ ạ
nhacgtk48
áp khiển 35 kg
Ý cụ hỏi là khi cắt xích nó có tách bơm không.
Khi chạy cả hai bơm đều lên 60k ạ cụ.
Phuthuy1234
em muốn hỏi thêm là hai van IS 1 và IS 2 hoạt đông như thê nào
khi nào tách bơm khi nào tách LS
khi nào chỉ tách bơm khi nào chỉ tách LS
khi nào hòa cả bơm và LS
di chuyển cắt xích thì tách cả hai ra
Khi di chuyển thẳng thì cả 2 bơm as lên đều nhau những khi cắt xích thì as một bơm lên và một bơm as là 37kg/cm2 vậy lên cụ khiển tra phần tách hòa bơm của di chuyên đi. Cái anh komatsu hay bị bênh nay nắm
SAKAI04
áp khiển 35 kg
Lỗi này 95% là phớt trục trung tâm thông sang nhau giữa tiến và lùi
Tục trung tâm rễ kiểm tra, lấy can mở đường lùi khi tiến ra thấy dầu hồi hết là đúng liền, nhưng hiện tượng này áp bơm sẽ không lên 330Kg đâu.
ThuylucSaigon
Cho hỏi cái công tác p5 cụ nói là gì đây , rút ra mà cắt ầm ầm thì bệnh nằm đây rồi còn gì
Bạn đã tìm hiểu kỹ công dụng của 2 công tắc P5 và P6 chưa?? Hai cái công tắc đó cùng đấu vô cụm chân chạy nhưng công dụng khác nhau đấy??
Vì cái công tắc P5 đó mà hộp đang hiểu sai nên dòng của LS EPC mới xuất ra cao như vậy.
Khi rút công tắc P5 ra thì các hoạt động khác như thế nào??
Bẻ lái chuyển hướng (cắt xích) thì tốt rồi, nhưng ngược lại, lúc di chuyển thẳng thì sao??
Đinh Công Văn
công tác P5 là công tác báo cắt rẽ nghĩa là ki kéo một bên di chuyển về một phía thì P5 On
công tác P6 On khi kéo hai chân di chuyển bên nhiều bên ít hoặc kéo hai tay ngược nhau
khi kéo hai tay di chuyển về cùng một phía thì chỉ có P5 on
khi rút P5 ra thì các thao tác trên cần vẫn bình thường dòng IS 1 về mức 300mA đòng IS 2 về 7mA
khi rút P5 thì còn bị mất ga tự động của di chuyển
di chuyển thẳng cũng mất ga tự động luôn và vẫn nhanh khỏe bình thường
ThuylucSaigon
Nhiều khi đơn giản chỉ cần đảo 2 cái công tắc đó cho nhau là khỏi bệnh.
