Máy komatsu pc150-6k bị lịm tải
anhnv_2411
Bình luận: 25Lượt xem: 4,157
anhnv_2411
Don't give up
Chào các cụ nhà cháu đang làm con pc150 -6k tình trạng của máy làm nhanh và khỏe nhưng khi ép tải thì chết máy ngay . Nhà cháu mới kiểm tra được áp khiển được 30kg/cm2, áp bơm chính khi ép tải lên được 300kg/cm2 thì chết máy.Áp không tải nổ ga nhỏ 40kg/cm2 ga to lên 100kg/cm2. Nhà cháu thấy vô lý ở chỗ này đang kiểm tra chưa tìm được nguyên nhân nên nhờ các cụ giúp. Van unload nhà cháu tháo ra kt vẫn bình thường
anhhoang67537
Bán kiểm tra điện chưa. Lọc nhiên liệu sao bác. Và cái balo thì sao? Bác kiểm tra kĩ xem. Khi bác chưa làm việc để 1 lúc có thấy ga nó rồ lên hay là áp k tải nó dâng vọt lên k
anhnv_2411
Don't give up
Phần động cơ thì có thể loại trừ mình đã kiểm tra rất kỹ rồi. Mình đã tháo ba lô ra kiểm tra thấy các ty vẫn còn đẹp và lắp thử balo len một con khác vẫn hoạt động bình thường. Phần điện thì không thấy báo lỗi gì dòng qua TVC lúc ga cao 500mA ép tải cũng như vậy. Khi chưa làm để một lúc không thấy ga rồ lên hay dâng áp như bác nói mà khi ga to lên ap không tải nó đã ~ 100kg/cm2 rồi
CHUNG HUU
Nếu ba lô theo như cụ nói lắp sang máy khác vẫn hoạt động bình thường thì có thể loại trừ ba lô và phần điều chỉnh trên ba lô ,còn phần điện và phần động cơ theo em phần động cơ của cụ có thể vẫn bị lỗi . Cụ cho em hỏi phần động cơ cụ đã kiểm tra được gì rồi
anhnv_2411
Don't give up
động cơ e mới làm lại sau đó máy hoạt động bình thường hôm qua e kiểm tra kt kỹ hơn phát hiện vấn đề nữa khi chống một bên xích lên di chuyển ở chế độ ga cao và H/O áp bơm ~100kg/cm2 còn áp ls lúc bắt đầu di chuyển vọt lên 300 sau đó mới ổn định ở ~ 80 kg/cm2. E chưa hiểu nguyên nhân tại sao LS lại vọt lên cao như vậy
CHUNG HUU
Vậy cụ đã kiểm tra loại trừ van tổng chưa ,nếu có cụ thử đảo van khác sang xem sao ,rất nhiều trường hợp bị treo van áp chính nên bị vậy bác ah
C5galaxy
Của cụ còn ít. Của em ga to nó lên bơm 1 gần 200kg lun kìa. Em đang lần mò. Cao thủ dạo này hiếm quá. Chắc vì miếng cơm manh áo
thaoha
Moderator
ngon ở chỗ mợ bôi đỏ ý .lại chỉnh bậy roài
