Ongthomct95
E đang làm con komatsu 200-8 ..nó có hiện tượng ga căng ti hoạt động bình thường ,ga to làm thì bị đơ thao tác vào tay am,đơ luôn hạ cần,đơ luôn di chuyển,nhưng khi kết hợp với nâng cần hay quay toa hay gàu thì lại hoạt động bình thường nhưng nếu làm việc k kết hợp gầu ,hay nâng,hay quay toa thì vào am ,hạ cần,di chuyển lại bị đơ ạ...k biết con máy này bị hỏng cảm biết áp suất cao hay sao mà e vào màn hình xem áp k lên,vào xem lỗi thì nó báo chắc pải được 3 trang giấy lỗi ạ
