Máy kobeco sk200-6 bị khói đen
C
Bình luận: 46Lượt xem: 6,490
canhoto
Bẩm các cụ! Tình hình nhà ông bác e có con sk200-6 mắc mỗi cái bệnh khói đen mà nan giải quá nhờ các cụ chém giúp! Bệnh tình của e nó như e đã nói ở trên, cứ có tải là xì khói đen, ép tải khói đen hơn. Động cơ mới làm lại (do hãng làm) bơm, kim cũng cân lại ( hãng làm) nhưng vẫn không hết khói. Bực mình ông gọi tiếp thợ ngoài tháo bơm kim đi cân lại tới 2, 3 lần nữa nhưng vẫn không hết. Hôm nay ông lại gọi tiếp thợ động cơ tới, họ khám phán do thủy lực. Em kiểm tra thủy lực áp không tải khoảng 60 kí, ép tải 320, 330 hai bơm, áp khiển 50 kí. Không biết bệnh tình do đâu nữa mong các cụ chép giúp.
NgoHoangHa
tubô ống xả lọc gió cụ đã kiểm tra kỹ chưa vậy
CHUNG HUU
Cụ cho hỏi là Con máy này dùng motor ga ngoài hay là bộ điều tốc trong ,mà cụ thử kiểm tra két làm mát khí xem có bị tắc không ,máy có báo lỗi gì không ,dòng điện điều khiển đến hai con psv ở bơm đo được bao nhiêu ( đo khi có tải và khi không tải)...
