máy hitachi zx 670 ngày nổ 1 lần
N
Bình luận: 30Lượt xem: 3,309
nguyenhoalc
các cụ có cao kiến giúp em phát. chả nà con máy nhà em ngày đề cho nổ 1 nhát, nếu tẳt đi đề lại không nổ. kiểm tra không nỗi lâm gi. Khi nổ đông cơ có tiếng kêu sồn sột chả la bữa trước em thay secsmăng lắp lên chỉ nổ đươc như đã nói ở trên. Em đã thay dây cảm biến G về hôp nhưng chưa được, tiếp đó thay hộp MC mới nhưng cũng chỉ nổ 1 nhát. hôm qua kiểm tra lắp lai 2 hôp MC cả cũ và mới thấy báo lỗi như nhau 6 lỗi là 11998-4, 11910-2, 11983-2, 11920-2, 11914-2, 11982-2, công với cái lỗi màn hình nổi cảnh báo báo lõi đông cơ và % tiêu hao nhiên liệu phâp phù từ 0%.- 17% lúc nào có % tiêu hao thì nổ được. Các cụ xem phán cho em với!
thaoha
Moderator
- Cụ ktra xem mấy cái kim của cụ thế nào, cảm biến dàn raill còn ngon ko???
- tubor còn sống hay đi rồi
- Cụ thử làm thế này xem ló thế nào,nổ máy lên xong tắt đi, sau đó cụ rút giắc cắm vào con cảm biến dàn raill ra
Đề lại xem nó có nổ đc ko
- nếu nổ đc thì con cảm biến đó đi rồi
Cảnh báo cụ là chỉ nổ thử thôi ,ko để lâu đc
minhtupxcd
máy lúc nổ được có làm được không .đang nổ có bị chết máy đột ngột không .hay là kiểu tắt đi sau đó không nổ lại được .phải để máy nguội hẳn mới nổ lại được .nếu có điều kiện cụ thay thử con G sensor và raill xem sao
nguyenhoalc
em mới thay cả bô raill mới rồi, con G soi cam kiểm tra vẫn ngon 87 ôm. vì trước khi thay sécmăng máy bình thường chỉ bị toi máy phát em cho về kiểm tra thấy thì thay sécmăng luôn. sau đó nổ thử đươc, tắt đi thì không nổ lại được thế mới có chuyện ngày nổ 1 nhát, vẫn chưa mang tải đi làm. hôm nay em tháo củ các đăng lai bơm cao áp vào đông cơ ra thì thấy phải thay 3 vòng bi không biết thay xong có nổ được không.
[MERGETIME="1415983430"][/MERGETIME]
em kiểm tra kim vẫn ngon áp đạt phun tơi
[MERGETIME="1415983438"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1415983496"][/MERGETIME]
minhtupxcd
bạn đo chân nào mà có 87om .E98-E87 HAY E101-E87 .E101-E98
BÁC CHO THÔNG TIN CHÍNH XÁC để mai em ra máy nhà em kiểm tra lại chứ cảm biến mà điện trở có 87om thì có lẽ toi rôi .
mà bác đo luôn cả điện áp lúc rút ra khỏi cảm biến và lúc cắm vòa xem bao nhiêu nhé
nguyenhoalc
con nay có tacalo viết và khi mua ho cũng khẳng định là 87 ôm, bất thường 10megaom. tra catalo chưa thấy chú cảm biên soi bánh đà bao nhiêu ôm , bác biết cho em thông số với
[MERGETIME="1416141337"][/MERGETIME]
rút zắc ra đo trực tiếp trên sénỏ thôi, còn chân 98- 87,101-87, 101-98 đo điên áp thôi
[MERGETIME="1416141370"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416141412"][/MERGETIME]
nguyenhoalc
bạn chụp cho xem phần viết g sensor viết 87om đi mà chân nào với chân nào =87om vậy
em tháo con nằm ở phía dưới ở thân bơm cao áp, con này 3 chân báo soi cam cao áp có phải là G sensor không hả bác. em đo 2 trong 3 chân đươc kết quả như đó. Còn con nằm ở thân máy gần khu lai 3 bơm thủy lực cùng với con sénor soi tốc độ bánh đà có phải các bác goi là G sensỏ không, nếu bác có ảnh cho em nhìn với.
minhtupxcd
g sensor đó
bác rút hẳn cảm biến ra . sau đó lấy miếng sắt rê đi rê lại ở đầu cảm biến này xem (Pressure Control Valve) có làm việc không
nguyenhoalc
g sensor đó
con máy của em bây giờ ung thư di căn rồi. hôm trước hạ đông cơ xuống không có lỗi, hôm sau cẩu động cơ cắm rắc vào báo 6 lỗi, hôm nay lai báo 13 lỗi, bây gời xem trên monito phần động cơ không có phản hồi và dữ liệu hiện trên monito
[MERGETIME="1416663150"][/MERGETIME]
bộ dây của em từ ngoài hộp MC vào ca bin đến ICM chắc có vấn đề, cắm phập phù lắm lúc có thông số lên monito lúc không. có khi nó báo 1 loạt lỗi, tháo ra cắm lại thì lại ít lỗi hơn trong khi đó máy còn chưa nổ được
[MERGETIME="1416663168"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416663227"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416663441"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416663575"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1416663728"][/MERGETIME]
nguyenhoalc
hoanmy
Chủ thớt thử Cắm hết các zắc điện,zác hộp,cảm biến lại mở khóa nên xem báo những lỗi gì?xong tắt khóa điện,xuống tháo cọc bình mas ra để 15p,20p sau nối mas lại xem sao?
minhtupxcd
cụ phải lưu ý là bọn zx này lắm lỗi ảo lắm . 6 cái lỗi trước có liên quan gì đến động cơ hay hộp đông cơ đâu
loại này nhiều khi rút dây điện để sưa quên không tắt chìa khóa .đến khi thử máy lỗi 1 đống không làm thế nào hết được ,đến khi cho nổ 1 lúc sau tắt đi kiemr tra lại thì thấy hết
minhtupxcd
em đã thử rồi nhưng không được. bây giờ dính thêm lỗi 157-3 và lỗi cảm biến tốc độ động cơ không có thông số báo tốc độ máy lên monito. các cụ có cao kiến gì mách gimf em với
G SENSOR của bạn toi là cái chắc rồi
tớ đã thử kiểm tra lại mấy con G SENSOR CỦA 3 con zx 670-3 của tớ không có chân nào có điện trở = 87om cả
chỉ có 2 chân thấy điện trở thaapf nhất = 998om
[MERGETIME="1417177863"][/MERGETIME]
giông động cơ của isuzu thế
con này đúng động cơ IUSZU đó cụ à
cụ có cao kiến gì giúp một tay đi
[MERGETIME="1417177884"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417177918"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417178030"][/MERGETIME]
tienliem
mình nghỉ nếu con này ma chết cảm biến cam thì đề chắc không nổ đâu
