Máy hitachi ex200-5 nổ máy lên dầu thủy lực sinh ra bọt trắng xóa
Truongvo80
Bình luận: 20Lượt xem: 1,559
Truongvo80
: xin chào tất cả mọi người trên diển đàn . em làm con hitachi ex200-5 bị nhảy mặt chà sau khi làm bơm hết nhảy nhưng cứ nổ máy lên là bọt như xà phòng trắng xóa, khi quá nhiều hoạt động bơm rung và hú . khi chưa có bọt áp lên 380kg/cm2 . thay dầu mới vẫn không được van chống tắc két đã làm lại không bị sao cả nhờ anh em ai gặp rồi tư vấn em với ạ . em xin cảm ơn
XuanDoanh
- cụ kiểm soát lại ống hút pump trước
- trước khi làm bơm có bị bọt khí như vậy không ?
- trường hợp xấu phải hạ bơm xuống kiểm soát lại đấy cụ !
Truongvo80
Dầu thì cực kỳ nóng làm 1 tiếng k thể chạm tay vào bơm . do áp lực âm trên bơm khi mở hết bơm thì âm nhưng k lớn . khi bọt quá nhiều thì mặt chà nhảy k làm được ! Bên chủ củng như tài xế khó tính và không hợp tác nên tinh thần đang rất tuột dốc !! Hai...
hanh73
Mây của bạn, dầu thủy lực bi nước vào rôi. Nếu đâu cua ban vẫn tốt. Khi lam việc, bạn mở lắp bình dầu.lay cai khăn phủ vào làm việc binh thường khi dầu nóng sẽ bộc hêt hơi nước. Cư lam thế vai ngay là hết sạch nước
Công Tý
Xem có hở đường hút hay tắc ko bác
