Máy Hiace phun dầu điện tử cần giúp đỡ
namtyphoon237
Bình luận: 20Lượt xem: 2,796
namtyphoon237
Tình trạng là e này lúc vao xưởng bỏ máy nổ kêu nghe rất đanh.nhưng 1 lúc là hết các cụ ah.mà lại lúc kêu lúc ko.lúc kêu thì máy rung và rất yếu ớt. Nhưng hết kêu thì máy lại nổ bt.đã làm mấy garara ma ko hết bệnh.việc đã làm.cân chinh kim phun.và họ cũng tháo mặt máy ra kiểm tra rùi.mong các cụ giúp đỡ
namtyphoon237
Chỗ e làm lại ko co đồ để đo áp rail cụ ah.lúc kêu e có thử nới kim ra thì hết e vệ sinh con cảm biến áp suất ở đầu thanh rail nhưng vẫn ko đc.liệu thay con ấy có đc ko cụ nhi?nếu con ấy hỏng thì nó có báo lỗi ko?
namtyphoon237
Tiếng gõ có thể là kim nào bỏ hoặc là áp rail cao sinh ra tiếng gõ
1 phút trước
MớiChỗ e làm lại ko co đồ để đo áp rail cụ ah.lúc kêu e có thử nới kim ra thì hết e vệ sinh con cảm biến áp suất ở đầu thanh rail nhưng vẫn ko đc.liệu thay con ấy có đc ko cụ nhi?nếu con ấy hỏng thì nó có báo lỗi ko?
hunghanam
Làm mò ghì pải có đồ thử ko thì khó đấy bác có máy tét đo ap rail và xem nó hiện lỗi gì ko thì dễ làm hơn
Bác thay ống chia dầu đi
Garageleanh
Bạn kiểm tra lại dây mas ở trên cảm biến áp suất nhiên liệu xem bị chập chờn ko. Vệ sinh giắc điện đó thật kĩ và kiểm tra lại tiếp điểm 2 đầu dây nhé
namtyphoon237
Đây là data hiện hành khi máy đang bị gõ các cụ co thấy j khác ko bảo e với.mà nó có báo áp suất rail ko các cụ.nếu báo thi là dòng nào các cụ chỉ e với.
Em phản bác một. Câu nhé
Khi xe có tiếng gõ với dòng máy dầu điện tử
1 lá áp rail cao
2 là bỏ máy sinh ra tiếng gõ
3 là lột biên hoặc ble
Có gì bác chỉ giáo em chỉ biết tầm ấy thui
Bác nói đúng. Nhưng vì tôi thấy bác chủ mô tả là tiếng gõ xuất hiện cùng với những biểu hiện bất thường: rung, yếu. Như vậy, chắc là không phải bị gõ thanh truyền; chỉ còn do bỏ máy hoặc áp phun thôi. Đến đây thì thuộc về cảm giác rồi, tôi chỉ dám nói về cảm giác của tôi thôi, còn chả biết chém có trúng lần này hay không nữa
