Máy EX120-2 rút điện cóc vàng ra mới hoạt động (cóc không hỏng đâu nhé)
Truongvo80
Bình luận: 17Lượt xem: 2,198
Truongvo80
chào các bác , chả là dòng này em cũng ít gặp giờ e đang làm con máy hitachi ex120-2 nguội máy thì làm việc bình thường đến lúc nóng lên thì bị đơ hẳn k làm việc được . Rút điện cóc vàng ra thì lại hoạt động dc . Cóc và chuột kiểm tra vẩn ok ! Dàn điện chia lưu lượng bỏ ra hết rồi áp khiển và áp tổng đạt ! Các cảm biến , cóc , senso , hộp thợ điện làm ngon lành hết mà vẫn k được , chỉ có cái đường LS để điều khiển cóc vàng em tìm mãi khong thấy đâu nên chưa đo thôi , mong các tiền bối giúp đỡ ! Xin chân thành cảm on!
Truongvo80
Mình đi dây kỹ rồi bạn ah! Lúc bị đơ cắm cóc khác vào dùng lục giác nhỏ đẩy vào ty cóc thì điện áp vẫn lên xuống ok
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Bạn chụp hình chỗ lắp cái gọi là con cóc vàng (không biết có phải là DP sensor không nhỉ??) đưa lên đây nhé.
manager89
Con DP sensor của cụ thiếu mass rồi
Tiepsuachua
chao bác cho em hỏi máy của bác làm được khoảng 40p là chậm dần đúng không ạ ?
Truongvo80
anhhoang67537
Th
cu chu thanh cong chua vay
Thành công từ năm ngoái rồi nhưg chủ thớt chưa trả bào thôi. Còn thắc mắc tại sao lại rút cóc vàng ra mới làm được thì chưa thấy ai giải thích vấn đề này. Chờ cụ lạc hậu giảng dạy thôi.
Em làm 5 con -2-3 thì 4 con em rút bỏ hơn năm vẫn ok ạ. K sao cả. Còn nóng dầu hay k nóng thì con nào cũng nóng như nhau cụ ạ
bruceli_hau
Thợ điện làm ngon hết điện thì bác xử thủy lực là ok hết mà.máy vẫn đang nằm thì đừng nên khẳng định cái gì ngon.
