máy đề toyota vios 2010
TruongDzng
Bình luận: 41Lượt xem: 3,961
TruongDzng
mấy bác cho em hỏi cái máy đề của xe, em không khỏi động được động cơ, máy đề kéo không nổi động cơ, accu vẫn còn đầy, để cho chắc em đã sạc no điện và thử lại vẫn không được, em cũng đã hạ máy đề xuống và thử bên ngoài thì máy đề quay rất mạnh, nhưng lắp lên xe thì vẫn yếu, bác nào biết bệnh giúp giùm em với
hanhthuy1990
Bác thử bên ngoài làm sao biết nó mạnh vậy? về vấn đề này nếu bác chắc chắn bình điện khỏe thì bác nên tháo đề ra xem cuộn dây rotor và chổi than, cổ góp thế nào? xong xuôi bác lắp lên nhớ kiểm tra dây điện từ accu toies cọc đề xem tiếp xúc có tốt không? dây mass accu với thân máy có tốt không? xong xuôi bác khởi động nếu vẫn bị bác thử vừa đề vừa dùng cái cle hay gì đó nối tắt hai cọc của role để xem có quay mạnh không? nếu quay mạnh thì thay cái role đề đi. ok hết mà vẫn bị thì cái động cơ ấy bị bó rồi.
- Dòng, áp lúc bác khởi động là bao nhiêu?
- Có thể máy bó
tempra
lỏng bạc,mòn chổi than,mòn cổ góp,nhả mối hàn chổi than,gãy lò xo chổi than,tiếp điểm của chuột mòn tiếp xúc kém...đều có thể như vậy.bac nên mở đề kiểm tra cụ thể
AntjGjrl
Nếu xe đun vẫn nổ thì bác kiểm tra những thứ sau:
Nếu đã kiểm tra mass, dương nguồn tốt, chổi than ok thì
1. Lúc lắp lên xe đề nghe tiếng tạch rùi nghe kêu réo réo thì tháo ra thay măng ních đề
2. Đề nghe tạch tạch liên tục thì kiểm tra máy phát và bình acquy
dauthucvat
chào cụ!
theo mình thì đề của cụ bình hư " ben đít đề rồi".
tuy chạy mạnh nhưng nó không nhảy ra hết. Nên không đề nổi thoi!
AntjGjrl
chào cụ!
Măng ních bị trượt chứ ko phải ko nhảy ra hết nha. Nguyên nhân có thể do xe bị chảy phớt đuôi hoặc thợ bảo dưỡng cho quá nhiều mỡ nên dầu mỡ chui vào măng ních gây trượt. Có thể xử lý tạm thời bằng cách cho vào chai xăng rùi lắc cho dầu tan ra, hoặc đục rùi tháo ra vs. Nhưng tốt nhất nên thay mới
tempra
đề không lôi được máy chứ k phải trượt cụ ui
tempra
Trượt mới ko lôi đc máy. Còn đề mà kêu ư ư thì hết bình hoặc bó máy và lý do khác hiếm gặp hơn là hết 1 vế chổi than
TRượt thì đề vẫn quay mạnh nhưng k lôi máy,quay như khi tháo ra ngoài chứ k yếu bác nhé. bình khỏe mà đề k lôi được máy thì nhiều lí do lắm ạ
nguyenbinh10
Bác ơi cho thợ kiếm miếng cơm với. Xe đề không nổ nhưng đẩy có nổ không bác
TruongDzng
Chổi than mòn tiếp xúc không tốt cũng có hiện tượng này. Cụ thay bộ chổi than đi.
mình đã có thay cả 4 cái chổi than mà vẫn không khá được
[MERGETIME="1436102315"][/MERGETIME]
chắc bác ấy làm thợ chứ còn tháo cả đề ra ngoài thử chạy mạnh mà bác? mà bác chủ cũng quăng cái đề rồi bỏ chạy rồi.
Nói thật là mình cũng chỉ rảnh bên đêm à các bác, thợ nghèo nên chưa sắp được máy tính, phải ra quán nét này
[MERGETIME="1436102325"][/MERGETIME]
Nói thật là mình cũng chỉ rảnh bên đêm à các bác, thợ nghèo nên chưa sắm được máy tính, phải ra quán nét này
hanhthuy1990
em cũng đâu có phải thợ giàu bác ơi. mà làm thợ thì có mấy ai giàu nỗi đâu. thế bác đã xử lý em nó xong chưa? bác đã kiểm tra những gì như thế nào rồi?
