máy đào kobeco 220-3
Bình luận: 8Lượt xem: 911
CHUNG HUU
tình trạng máy kobeco 220-3. thao tác thuỷ lục nâng co duỗi châm, ghì tải là lịm máy. em kiểm tra màn hình ko báo lỗi. đo điện 2 con solenoi SCV
trên bơm thì 1 con 24v. 1 con 15 v. ae có cao kiến chỉ em với. thanks ạ
Cụ kiểm tra valve điện đo được 24v xem có vấn đề gì không ,hoặc cụ kiểm tra đường dây điện xem sao
quangthanh1311
Màn hình để làm gì cụ nhỉ. Vào coi mới biết rõ nguyên nhân được cụ ak. các thông số áp suất bơm 1,2. Cảm biến áp suất cao, tốc độ động cơ, cảm biến áp suất thấp.
Không thấy cụ nói đến thông số thủy lực nhỉ.:):)
