Máy Chuẩn Đoán và đọc mã lổi trên xe SYM.
Wanted
Bình luận: 11Lượt xem: 5,136
Wanted
Xe Tăng
Đầu tiên em post hình máy chuẩn đoán của SYM lên cho anh chém nhé.
Nó đấy mấy bác (từ từ em sẽ post phần đọc mã lổi và chuẩn đoán bác nhé)
Cái này chắc mấy bác cũng biết nó làm gì rùi phải không? Rắc chuẩn đoán trên xe.
Đèn báo lổi động cơ đấy (nó sáng hoài ==> đang bị lổi)
ECU trên xe máy SYM
Rắc ECU và phần màu dây
update..... chờ phần sau bác nhé. (Đổ xăng nhiều nhiều vào nhé em mới post tiếp.)
Aston_martin
Thành Viên Cống Hiến
Thế có xóa được lỗi này không bác ! Cái này là chỉ Đọc mã lỗi hay là xóa luôn mã lỗi bác !
Theo em được biết thì bên hãng Honda nó có cái máy chẩn đoán này reset đựơc Công Tơ Mét không biết máy này có làm được không bác nhỉ ???
Wanted
Xe Tăng
Cái này có thể xóa đc mã lổi và có hướng dẩn lổi nằm ở đâu, dây điện màu gì, điều chỉnh tốc độ cầm chừng, thêm hoặc bớt nồng độ CO cho động cơ. Tính năng Reset công tơ mét chưa áp dụng trên SYM bác à.
xemay2
Em có con Joyride Công tơ mét nó hơi bị nhiều rồi !
Không biết có cách nào reset được không bác Wanted nhỉ ?
Cảm ơn bác nhiều !
Wanted
Xe Tăng
giá cái máy này bao nhiêu bác nhỉ
cái này hok có bán bên ngoài thị trường đâu bác à, chỉ có trong hảng thui.
Cảm ơn bác nhiều !
công tơ mét của Joyride bằng đồng hồ bình thường mà, bác có thể tua lại đc mà, đâu cần máy.
Wanted
Xe Tăng
hum nay em tiếp tục post tiếp phần 2 của máy chuẩn đoán và báo lổi của SYM mấy anh em xem tiếp nhé.
Cấm rắc vào
Bật công tắc về vị trí on nhé .
Hiển thị các mục chính trên máy \
Vẫn còn tiếp nhé....update sau vậy ^^.​
vnv811
Bác Wanted cho hỏi máy chẩn đoán dùng cho xe máy có loại đa năng như máy dùng cho ô tô không như carman VG chẳng hạn. Em đang quan tâm đến nó mà không có nguồn nào để tìm hiểu.
