Máy chẩn đoán Ô tô và công dụng tuyệt vời của nó
dangnamphong
Bình luận: 0Lượt xem: 599
dangnamphong
Máy chẩn đoán Ô tô và công dụng tuyệt vời của nó​
Đã bao giờ khi mang chiếc xe của mình ra trung tâm bảo dưỡng, anh em có thắc mắc về thiết bị giống như chiếc laptop mà người thợ nối vào chiếc xe không? Admin xin được bật mí, đó chính là chiếc máy có một cái tên rất "trí tuệ": Máy chẩn đoán ô tô. Vậy máy chẩn đoán ô tô là gì? Nó đóng vai trò như thế nào mỗi lần bảo dưỡng xe? Nếu vẫn còn lăn tăn thì sau đây hãy cùng Oto.com.vn tìm hiểu đôi chút về thiết bị này nhé.
Máy chẩn đoán ô tô là gì?​
Máy chẩn đoán, hay còn gọi là máy đọc lỗi ô tô, là một thiết bị cấu tạo giống một chiếc máy tính xách tay có màn hình và có cổng cắm vào hầu hết các loại xe ô tô hiện nay, từ đó giúp xác định các lỗi đang gặp trên chiếc xe một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
Thiết bị này đặc biệt chuyên dụng đối với các mẫu xe đời mới, có nhiều trang bị hiện đại, tân tiến hơn. Với sự phát triển của các công nghệ trên chiếc xe, máy chẩn đoán ô tô càng được sử dụng rộng rãi hơn trong các garage bảo dưỡng và không còn xa lạ gì đối với các thợ máy, giúp họ có thể phát hiện và sửa chữa lỗi nhanh chóng và chính xác hơn mà không phải tháo tung từng bộ phận ra.
Công dụng của máy chẩn đoán ô tô?​
  • Đọc và xóa mã lỗi: Máy chẩn đoán sẽ truy cập vào các chi tiết sử dụng điện, lấy mã thông tin được gửi về hộp ECU cảu chiếc xe. Sau đó, thiết bị sẽ tiến hành giải mã lỗi theo từng hãng xe và hiển thị lỗi lên màn hình cho người thợ. Những mã lỗi thiết bị này có thể giải được như lỗi động cơ, hộp số, cảm biến, áp suất lốp,...​
  • Kiểm tra các đèn báo trên xe: Máy chẩn đoán ô tô giúp hiển thị tất cả đèn báo lỗi lên táp lô. Các kỹ thuật viên có thể dựa vào đây để kiểm tra xem đèn báo nào còn hoạt động tốt và sửa lỗi đèn báo không hiển thị bằng cách kiểm tra đèn hoặc nối lại dây. Thiết bị này còn giúp reset lại tất cả đèn báo về nguyên bản.​
  • Kiểm tra các hệ thống điện tử: Với khả năng truy cập và xem các dữ liệu động của hệ thống, máy chẩn đoán có thể phân tích tình trạng của các hệ thống điện tử ô tô như hệ thống điều khiển, đèn, thông tin, an toàn,... Chuyên viên sửa chữa có thể dựa vào những thông tin này để kiểm tra và khắc phục các lỗi hệ thống.​
  • Hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa từ xa: Chiếc máy này có thể kết nối điều khiển dạng như Teamviewer, từ đó các thợ máy ở các Đại lý chính hãng hay các Trung tâm có thể kiểm tra, phân tích lỗi xe từ xa, giúp tiết kiệm thời gian.​
  • Hiển thị dữ liệu: Giúp truy cập và hiển thị toàn bộ thông sô kỹ thuật của chiếc xe, những dữ liệu này đóng vai trò quan trọng nếu muốn cài đặt lại chìa khóa, bướm ga, góc đánh lái,... hoặc đơn giản là chỉ muốn kiểm tra thông tin của chiếc xe.​
Nguồn : Internet
