Bác thợ sơn này hay gặp những ban bệnh điểu nhỉem gặp con máy cát 212B nâng không lên có khi hạ không xuống .lúc được lúc không có bác nào bị pan này chưa .
Cho em hỏi khí không phải máy của bác làm việc như thế nào loại trừ động tác nâng cần hả bác.nhanh,khỏe yếu,chậm,áp suất bao nhiêu?.....vvv..?.Bác cho thêm thông tin bác nhé
em gặp con máy xúc bánh lốp CAT 212B nâng không lên; có khi hạ không xuống Lúc được lúc không. Có bác nào bị pan này chưa .
thế thì em thêm cái này nữa cho nó máu"chúng thì chúng mà trật cũng ko ánh hưởng đến hòa bình thế giới"em nó bị tuột đai ốc hãm pittong ngăn khoang trong xi lanh nâng hạ cần hết phim!!!!!!!
nghe không được hợp lý cho lắm bác thợ sơn 16 ạ
-con máy này là đời tống nên chắc chắn sẽ không có cái sonenoid này
-máy của bác là cần US chứ ko phải là cần UU
-con máy này không có chế độ cẩu
-sonenoid dùng cho các động tác nâng cần vaò arm vào gầu chứ không có phần hạ cần
-dòng CAT M 318 không có chế độ này thì CAT 212B có nằm mơ cũng không có
nên bác nói là bị kẹt sonenoid nâng hạ cần là không chính xác!!!!!!!!!!!!!!
vậy nó giống con 200-6 em gặp, đường điều khiển nóphái qua một cuộn điiện, cuộn đó bị sụ cố là máy đơ thao tác, nta làm thế để làm giề các bác nhỉ????
