Máy cân mâm bấm chì ô tô tự động
thietbigarage.vn
Bình luận: 1Lượt xem: 1,017
thietbigarage.vn
Thiết bị cân bằng lốp vi tính chuyên nghiệp với con trỏ Laser
Hãng sản xuất: Corghi
Xuất xứ: Italy
Model: EM9580 Laserline
- Máy cân mâm EM9580 dùng cho xe du lịch, xe tải nhẹ, và xe mô tô
- Cảm biến đo độ rộng tự động AWD (Auto width device) - Tự động đo độ rộng (Opt). Thiết bị không tiếp xúc khiến cho quá trình thu thập kích thước bánh xe cực kỳ nhanh chóng
- Tự động dừng bánh xe tại vị trí mất cân bằng. Ở cuối của quá trình cân bằng bánh xe được hãm lại và tự động đưa đến vị trí cần cân bằng.
- Tích hợp đèn LED chiếu sáng khu vực làm việc để tạo điều kiện làm sạch vành và gắn các đối trọng
- Con trỏ Laser. Các đối trọng dán (chì dán) có thể được đặt vào vị trí cực kỳ nhanh chóng bằng cách sử dụng tia laser trỏ vào vị trí 6 giờ đồng hồ (LPS, Hệ thống con trỏ laser)
- Tự động tính toán bề rộng (Opt). Giảm thời gian nhập dữ liệu bánh xe nhờ vào chức năng AWC, chức năng AWC có thể gợi ý rất nhiều giá trị độ rộng có thể có.
- Khay đựng đối trọng. Bố trí hợp lý và hữu dụng, với các khay lớn cho các loại đối trọng khác nhau và vị trí đựng các dụng cụ.
- Tiết kiêm không gian bao bánh xe. Được thiết kế để cho phép vị trí của máy cân bằng bánh xe có thể đặt áp sát vào tường và thích hợp được với các bánh xe có đường kính lên đến 44" (1118 mm)
- Cơ cấu nâng bánh xe tùy chọn (Opt.) “Weightless effect”. Dễ dàng cho việc kết nối trực tiếp đến cơ cấu nâng bánh xe TT-0 nhằm loại bỏ việc người vận hành phải dùng sức, tăng khả năng làm việc thường xuyên và đảm bảo độ đồng tâm nhờ vào chức năng tự cân bằng.
Thông số kỹ thuật
- Điện áp nguồn: 230 V 1ph 50/60 Hz
- Tổng công suất tiêu thụ: 400 W
- Tốc độ cân bằng: 75-85-98 rpm
- Giá trị mất cân bằng tối đa: 999 g (35,3 oz)
- Độ phân dải: 1 g (0,0353 oz)
- Thời gian đo trung bình: 5,5 s
- Đường kính trục cân bằng: 40 mm (1,57”)
- Dải đặt độ rộng vành: 1,5” ÷ 20”
- Dải đặt đường kính vành: 1” ÷ 35”
- Dải đo đườngkính vành: 11” ÷ 28”
- Bề rộng bánh xe max (với lồng bảo vệ): 600 mm (23,6”)
- Đường kính bánh xe max (với lồng bảo vệ): 1117 mm (44”)
- Trọng lượng bánh xe tối đa: 75 kg (165 lb)
- Kích thước máy l x d x h: 1452 x 894 x 1861 mm
Ghi chú: đã bao gồm Cảm biến đo độ rộng tự động AWD (Auto width device code. 8-21100232) đo không tiếp xúc nên quá trình thu thập kích thước bánh xe cực kỳ nhanh chóng
Liên hệ: Mr Minh - 0906.005.405
web: http://thietbigarage.com/
