buonchanviai93
Xưởng em có con máy 2kd như bài trước em đăng bị gãy trục cam giờ đã quay lại rồi, máy giờ nó nổ như xay lúa với rất khó khởi động, em phải xịt rp7 vào rất nhiều máy mới khởi động được , khi kéo ga thì máy lên được chút rồi ì lại có khi còn tắt máy, máy đang nổ bình thường mà tắt đi khởi động lại thì không khởi động được, em đã tháo kim phun mang đi kiểm tra thì họ bảo kim vẫn oke chẳng có vấn đề gì cả. áp suất ở ống rail em không đo được nhưng em có đo điện áp khi nổ không tải được 1,4V, hơi của xy lanh được 26 cân.Em đang không biết phải xử lý từ đâu nữa mong mọi người giúp đỡ em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn!!!,
