Máy 2KD khó khởi động
buonchanviai93
Bình luận: 9Lượt xem: 1,136
buonchanviai93
Xưởng em có con máy 2kd như bài trước em đăng bị gãy trục cam giờ đã quay lại rồi, máy giờ nó nổ như xay lúa với rất khó khởi động, em phải xịt rp7 vào rất nhiều máy mới khởi động được , khi kéo ga thì máy lên được chút rồi ì lại có khi còn tắt máy, máy đang nổ bình thường mà tắt đi khởi động lại thì không khởi động được, em đã tháo kim phun mang đi kiểm tra thì họ bảo kim vẫn oke chẳng có vấn đề gì cả. áp suất ở ống rail em không đo được nhưng em có đo điện áp khi nổ không tải được 1,4V, hơi của xy lanh được 26 cân.Em đang không biết phải xử lý từ đâu nữa mong mọi người giúp đỡ em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn!!!,
Thế thì thay ống chia dầu thôi
buonchanviai93
em đã mang kim và bơm đi kiểm tra rồi thưa các bác. Van cơ ở cuối ống rail em đệm thêm 2 nong đen nữa, máy giờ có thể khởi động được nhưng không thể ga lên được, nhích chân ga chút thì tua máy còn lên chứ kéo cao hơn là khói rồi chết máy, khổ nữa là em thử teachstream với gscan chẳng thể kết nối được. Em đo điện áp ở cảm biến áp suất ông rail khi không tải thì được 1,8 nhưng khi kéo ga lên thì nó tụt rồi tắt máy. Vụ này hiểm quá em làm mãi chẳng xong.
Thay ống chia đi
hungem
- Khi tăng ga cảm biến áp suất thanh rail,phải tăng điện áp bạn nhé,bạn thay con đó đi bạn
Thay ống chia đi
buonchanviai93
hiện tại em thay van cơ mới và van điện tử cho ống chia, cái van scv em thay mới khác loại so với van cũ giờ thì em đổi đúng rồi, máy dễ nổ ,tua lên 2000 thì không xay lúa còn dưới 1000 thì xay lúa với giật ầm ầm, cái hộp của em thì giờ không kết nối được với máy chẩn đoán. Đến chán với cái máy. Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
