Matiz nổi đèn Check và không giữ garangti
N
Bình luận: 15Lượt xem: 1,667
nightmare.46
tình hình em nhận con matiz nổi check và không giữ garangti. em dùng x431 thì nó không cho xem lỗi mà chỉ hiện dât. các cụ chém hộ em với ạ gấp ạ. thanks các cụ.
nightmare.46
cám ơn các cụ giúp. vấn đề là em mà ngớt chân ga ra là chết máy. nếu rút cảm biến vị trí bướm ga ra thì nổ tốt nhưng bị khói đen và xăng sống ạ. em thay con khác vào vẫn vậy ạ. thay mới không được lắp lại của xe khác đang chạy cũng không được ạ. các cụ chém hộ em ạ.
hungem
- Bạn xem lại cảm biến IAT nhé,nó đang báo nhiệt độ thấp
- Bạn thay cảm biến MAP nhé,tua máy gần 2.5000 vòng,nhưng điện áp báo 3.vôn 7
- Bạn giữ tua máy 1.200 vòng,xem data tream,điện áp tất cả cảm biến báo về bao nhiêu nhé,để có hướng xử lý
hungem
hungnguyen012
bẩm các cụ. em nó vẫn chưa được ạ. bây giờ máy nổ mùi xăng sống tất nhiều ạ. data đây ạ chém giúp em với
mùi xăng sống cũng liên quan tới lửa yếu dốt ko hết nhé bác .bác kt lại dàn lửa di.xe này 3 máy phải mạnh lửa xăng tốt mới nổ êm dc.mà bác dã làm những j rồi .bác phải nói lên dể a e còn chém chứ .bác toàn nêu bệnh ko thì chém biết bao h mới xong.
Buzi85
Bạn kiểm tra lại giăc diện vi tri bướm ga . Xem kim phun có đai không. Có ho hoi ở đâu không. Nếu không được muon hong ga khác xem sao
nightmare.46
báo cáo các cụ là em nó đã lành bẹnh ạ. sau khi tháo cổ hút ra xem có hở không không kết quả. thay các cảm biến van không tải chia điện mới vẫn vậy. còn mỗi con map. em rút ra đập luôn và thay con mới thì hết bị ăn hành ạ cám ơn các cụ nhiệt tình tư vấn.
