Matiz Mất cao áp kim phun
nguyendzzung
Bình luận: 43Lượt xem: 10,035
nguyendzzung
Hôm qua mình mới làm em Matiz 2 đời 2006 kiểm tra nguồn trước và sau chìa khóa vào hộp có,dây từ mobill chia điện vào đủ!Dương nguồn vào đủ chia điện bép phun moobill kiểm tra chia điện tốt hộp tốt mooill đánh lửa tốt mà không thể nào có được tín hiệu nổ! Dây mát ở gần tốt !Mình coi như bóc gần hết dây nhưng dây khá tốt mà chưa nghĩ ra được vấn đề gì
Có hỏi anh em trong hãng họ bảo cũng gặp vài trường hợp như thế rồi họ thấy hết đồ mới nhưng vẫn không được có lúc tự nhiên lại được nên cảm thấy vấn đề nan giải quá nhờ các cụ tư vấn giùm
canhoto
Như vậy là em nó vẫn có lửa cao áp phải không cụ ( bugi vẫn đánh lửa - vì cụ nói mất cao áp phun nên em cứ băn khoăn là chỉ mất điều khiển phun hay mất cả cao áp lẫn mất điều khiển phun). Em cũng chưa thấy cụ nói gì đến việc kiểm tra hệ thống nhiên liệu j cả như: có tín hiệu điều khiển phun không, bơm làm việc không, lọc,... Cụ kiểm tra chưa? Em hóng tí chú mong cụ đừng cười.
nguyendzzung
Mất tất cả cao áp lẫn kim phun!
nguyendzzung
Ne hả kiểm tra cái chia điện đó lắp sang xe khác nổ vô tư cả hộp và Mobill cũng vậy
Tưởng là đứt dây tín hiệu dỡ đường dây đo từng sợi đề ok tưởng thiếu mát cấp mát vẫn không xi nhê gì
Chị Năm
<b>Dư tiền nhưng vẫn chưa mua xe </b>
mình củng gặp vài lần! như thế! xe đang chạy tự nhiên lăn ra nằm! đậu lại 10 phút là chạy tiếp! thay đủ thứ làm đủ kiểu không hết! Rồi một ngày đẹp trời nó tự hết! đến giờ mình vẫn không hiểu!
Nhưng theo sự nguyên cứu về cách làm của mình thì mình thấy mình còn thiếu rất nhiều dụng cụ để sửa chữa nghề điện ô tô này!
Mình đang cần tư vấn về những dụng cụ dùng để chẩn đoán pan điện ai biết thì chỉ mình với nhé!
nguyenvuong
Kiểm tra kỹ dây mát bắt gần chân máy phát cụ nhé. Dùng máy kiểm tra xem có lỗi gì không. Bác mới kiểm tra dương nguồn mà chưa kt âm nguồn phải không. Kiểm tra luôn dây âm trên giắc chia điện( dây màu đen)
nguyendzzung
Hà hà!Ban này mấy cao thủ ra tay rồi nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cụ ah! Mất 5 hôm rồi mà em nó cứ trình ình ra đó bảo không nghe!máy móc thiết bị cắm vào sai khiến nhưng em nó vẫn cho ourt hết
canhoto
Khoai sắn quá cụ nhỉ! Đã bao giờ cụ nghĩ liệu hộp có vấn đề j không? Cụ đã có ý định mượn hộp khác cắm thử vào chưa? Hoặc cũng có khi mấy chân zắc bị lỏng tiếp xúc không tốt. Có j cụ thường xuyên thông tin cho a em cập nhật nhé. E cũng tò mò về e này quá hiiii!
Huyndai Getz1.1
cụ bà cứ đến chợ giời Hà Nội hoặc liên hệ với ông Tân Phát đầy đủ luôn nhé
Huyndai Getz1.1
hộp có vấn đề hoặc giắc cắm vào hộp có vấn đề cụ ạ. Cụ thử thay con hộp của xe khác rồi đọc xem có ok không?
nguyendzzung
Thử hộp mấy cái rồi nguyên nhân chắc chăn không phải hộp tại vì cắm ssang xe khác hộp nó vẫn nổ bình thường mà!
canhoto
Củ chuối quá cụ nhỉ. Như vậy là hộp ok, ne, ge ok (vì bộ chia điện ok) theo ngu ý của e thì chỉ còn 2 nguyên nhân. 1 là nguồn của hộp gồm: nguồn dương (thường có 1 em trước và 1 e sau khoá điện), nguồn âm (mát), cái này cụ nói đã kiểm tra nhưng theo em cụ có sơ đồ mạch thì nên kiểm tra tỉ mỉ lần nữa. Thứ 2 là zắc lỏng, thằng này có thể kiểm tra bằng cách cắm thiết bị đọc lỗi rồi chọn chức năng hiển thị các thông số hiện thời sau đó cụ đề máy xem có j bất thường không, ví dụ như tín hiệu ne, ge có thay đổi không, tín hiệu lưu lượng khí nạp thế nào,.... Chờ tin vui của cụ!
hathele
cụ kiểm tra như mọi người noi, rồi kiểm tra cho em cái dây mát ở gần máy phát, phải chui xuống gầm mới thấy.
Mdalat
Cụ ơi!
Cụ kiểm tra như thế này.
Cụ tháo 1 giắc béc ra xác định chân nào là chân mát nha, cụ kích lửa vào xem bơm xăng có chạy ko?
Mình làm xe này nhiều lắm, bệnh của nó nằm ở cái main relay hoặc den co thôi nha bạn.
garahungduc
cụ có thể nói rỏ bệnh tình em nó hơn tí nửa dược ko kim phun có mở ko buzi có dánh lửa ko áp bơm xăng mấy kg áp suất xilanh mấy kg dể ae còn chém ạh
