Matiz đời 2008 số sàn cần giúp đỡ.
N
Bình luận: 21Lượt xem: 2,857
Kienkun
Vậy thì e ko có rồi bác ạ..e chỉ có sơ đồ đời còn bộ chia điện thôi bác...bác nào có giúp bác ấy với
namkyln
xe của bị sao thế cụ.. sơ đồ chỉ là một phần thôi cụ à,.. cụ cứ đưa ban bênh lên đây anh em chém cho.. có khi nhanh và hiệu quả hơn đó
xe em nó bị ban là cứ thỉnh thoảng lại đề mãi không nổ cụ à em kiểm tra rơle main và rơle bơm xăng có nguồn + còn nguồn đk thì không thấy em rung mấy con rơle ở bảng cầu chì thì lại nổ được liên tục không sao .cho khách về mấy hôm lại quay lại .
namkyln
em muốn có sơ đồ làm cho chắc chắn và tận gốc vì xe có hộp nên em không muốn mạo hiểm nhờ các cụ tư vấn
Kienkun
Bác cứ lo xa vậy ban nó như thế nào bác cứ nêu lên ae nào làm rồi sẽ tư vấn cho bác là ok ngay mà..h kể cả cho bác sơ đồ nhưng liệu bác có chắc là bác đọc được sơ đồ đấy chưa nào..bác lo hơi xa rồi
namkyln
em xin sơ đồ để tìm chân cho nhanh mà với lại em cũng biết đọc sơ đồ nên mới xin chứ
quanglongck
cụ kiểm tra hộp rơ le có rơ le main nào là được. rơ le 4 chân ( chân 30 từ ắc quy, chân 86 từ khóa điện qua cuộn dây, chân 85 về ECM, chân 87 đến bơm xăng và vòi phun.
namkyln
Binhdaudatkaaa
bác lật ngược hôp cầu chì lên rồi hàn chì hết ở các chân ghim và vệ sinh các chân ghim cho sạch lấy kìm bóp các chân cho chắc ... do tiếp súc ko tốt dòng điện yếu ko đủ von , bác tìm đúng bệnh rồi cần gì tìm đâu cho xa sôi,
