không cụ à xe không còn bộ chia điện cụ có sơ đồ không cho em với em đang cần gấpCon xe của cụ đời vẫn còn bộ chia điện à?
vâng e cảm ơn bác .không có cụ nào giúp rồi .mai em lại phải làm vo thôiVậy thì e ko có rồi bác ạ..e chỉ có sơ đồ đời còn bộ chia điện thôi bác...bác nào có giúp bác ấy với
xe em nó bị ban là cứ thỉnh thoảng lại đề mãi không nổ cụ à em kiểm tra rơle main và rơle bơm xăng có nguồn + còn nguồn đk thì không thấy em rung mấy con rơle ở bảng cầu chì thì lại nổ được liên tục không sao .cho khách về mấy hôm lại quay lại .xe của bị sao thế cụ.. sơ đồ chỉ là một phần thôi cụ à,.. cụ cứ đưa ban bênh lên đây anh em chém cho.. có khi nhanh và hiệu quả hơn đó
em muốn có sơ đồ làm cho chắc chắn và tận gốc vì xe có hộp nên em không muốn mạo hiểm nhờ các cụ tư vấnxe em nó bị ban là cứ thỉnh thoảng lại đề mãi không nổ cụ à em kiểm tra rơle main và rơle bơm xăng có nguồn + còn nguồn đk thì không thấy em rung mấy con rơle ở bảng cầu chì thì lại nổ được liên tục không sao .cho khách về mấy hôm lại quay lại .
em xin sơ đồ để tìm chân cho nhanh mà với lại em cũng biết đọc sơ đồ nên mới xin chứBác cứ lo xa vậy ban nó như thế nào bác cứ nêu lên ae nào làm rồi sẽ tư vấn cho bác là ok ngay mà..h kể cả cho bác sơ đồ nhưng liệu bác có chắc là bác đọc được sơ đồ đấy chưa nào..bác lo hơi xa rồi
check thì báo nhưng lái xe bảo là báo nâu rồi .còn bệnh thì mới bị mấy hôm thôi cụ àno co bao den check ko bac oi
Trên bảng cầu chì có rơle[DOUBLEPOST=1438704249][/DOUBLEPOST]cụ kiểm tra hộp rơ le có rơ le main nào là được. rơ le 4 chân ( chân 30 từ ắc quy, chân 86 từ khóa điện qua cuộn dây, chân 85 về ECM, chân 87 đến bơm xăng và vòi phun.
VângTrên bảng cầu chì có rơle
bác chịu khó kiểm tra kĩ xem có chập chờn nguồn ở role không, e đang cố kiếm sơ đồ phụ bác này )Các cụ có sơ đồ mạch điều khiển rơle main và rơle bơm xăng của em nò cho em xin vơi nhá.em cảm ơn trước
Vâng cảm ơn cụ đã tư vấnbác lật ngược hôp cầu chì lên rồi hàn chì hết ở các chân ghim và vệ sinh các chân ghim cho sạch lấy kìm bóp các chân cho chắc ... do tiếp súc ko tốt dòng điện yếu ko đủ von , bác tìm đúng bệnh rồi cần gì tìm đâu cho xa sôi,
Bác tìm được thì đăng lên cho e tham khảo nhábác chịu khó kiểm tra kĩ xem có chập chờn nguồn ở role không, e đang cố kiếm sơ đồ phụ bác này )
bạn để lại địa chỉ mail mình gửi cho. con xe này 3 máy phải?Các cụ có sơ đồ mạch điều khiển rơle main và rơle bơm xăng của em nò cho em xin vơi nhá.em cảm ơn trước
Vâng xe này 3 máy .cụ gửi em nhá .Mail của e là namkybg111@gmail.combạn để lại địa chỉ mail mình gửi cho. con xe này 3 máy phải?
