matiz cần giúp đỡ khó nổ
skyret
Bình luận: 10Lượt xem: 2,589
hungem
chả là em có con matiz nó nguội máy thì đề nổ bình thường các cụ ah.nhưng di nóng máy lên thì đề không nổ đươc nữa.phải để nguội máy mới nổ được.em kiểm tra thi lửa có xăng có. đề khỏe.bác nào biết chỉ giúp em với
- Khi nóng máy,xe chạy có bị lì không bạn ?
1 Bạn đo áp xăng bao nhiêu khi nóng máy ?
2 Khi nóng máy, bạn kiểm tra xem lửa có khỏe như lúc nguội không ?
3 Bạn kiểm tra lọc xăng,lọc gió
4 Hiện tại xe có báo lỗi gì không bạn,bạn cho thêm thông tin nhé ?
5 Kiểm tra bu gi xe như thế nào nhé
skyret
da thay bom xang thay lọc xăng va bugi.bo chia điện cung thay rồi mà vẫn khoong được.khi nổ thi binh thuong.tieng no tròn máy lam bac ah.
anhchanghocviec
có lửa có xăng,đủ áp,đề tốt mà không nổ là do thiếu khí,
cụ kiểm tra lại lọc khí xem sao,nhân tiện vệ sinh luôn họng hút
hungem
- Bạn tháo bu gi ra xem,nến màu gì,để có hướng xử lý
- Hiện xe có báo lỗi không ?
- Bạn xem khi nóng máy đề có khỏe không
- Bạn gắn đồng hồ đo áp xăng,chạy thử xem khi nóng máy tắt> chờ 5 phút,khởi động lại xem có dễ nổ không nhé,những nguyên nhân trên bạn xem để loại trừ.phanh vùng mà xử lý nhé
