Matiz bị òa ga khi cắt côn !
K
Bình luận: 29Lượt xem: 13,100
KiaPrideNB
Chào các bác . Em đang làm con matiz nó bị rồ ga < nhẹ > khi cắt côn sang số . Khi để garanti vù ga lên rồi nhả ra nó dừng ở vòng tua khoảng 1300v/p một lúc rồi mới về 900v/p . Em đã thay Van không tải + Van hằng nhiệt + máy không báo lỗi + điện đến các cảm đủ kả . Bác nào biết chỉ dùm em với . Cảm ơn !
MATIZ1
van k tải bọn này mua mới chưa chắc đả ngon đâu bác.thử cái khác đi. mà trước hết bác thử xoay lại chia điện thử đi bác.đó là ngu ý của e?
KiaPrideNB
Em thử mấy cái rồi . Đã soay thử chia điện rồi . Thay thử cả hộp luôn . Chán lắm rồi .
KiaPrideNB
Matiz 2 ạ . Nó không òa mạnh . Chỉ khi ngắt côn sang số thì nó rú lên một cái thôi . Để không tải ga lên lúc thì nó về luôn . Lúc thì nó một lúc nó mới hồi về .
tien.gara.hue
Để nổ garanti và xe đổ tại chổ thì mình đạp côn vào ga có òa lên ko hay chỉ khi chạy trên đường đạp côn nó mới òa vậy cụ
loveauto
không sao bác à . Mà thêm một chi tiết nữa là Máy nó kém lắm rồi ăn dầu máy + kêu . Liệu có ảnh hưởng đến òa ga không nhỉ ?
máy hơi yếu + ăn dầu thì bác phải làm lại hơi nhưng không phải nguyên nhân òa ga.
òa ga nhẹ giống với bù ga khi bật AC hay òa ga mạnh hơn bác?
KiaPrideNB
Thì khi mình đi trên đường đạp côn để sang số đông cơ nó rú lên một cái . Con van không tải này có 4 chân < có hai cuộn dây thì phải > em đo thì nó thông về hộp hết . Không chạm mass hay chập . Em không hiểu nguyên lý hoạt động của nó . Bác nào có sơ đồ điện hộp của matiz cho em xin với . mail của em a5k7_sc2k36@yhoo.com.vn . Thank !
Mobilest
Giữ xe
Bạn kiểm tra lại van một chiều hơi thừa xe có hoạt động tốt không ,hoặc tuy ô cao su loại này chất lượng kém hay nứt lắm .Mô tơ bước chạy chậm cũng là vẫn đề để xem xét lại ,kể cả khi thay mới mà không đúng hoặc đồ lởm vẫn bị như thường.Cách tốt nhất bạn thay mới van một chiều đi ,vì máy kém nên cái này cũng hay hỏng .
KiaPrideNB
Em kiểm tra rồi . Mang từ con khác đang chay ngon sang cũng không được .
