matit spark cần các cụ giúp
hocutenthang
Bình luận: 8Lượt xem: 1,266
hocutenthang
hôm nay xưởng e có nhận 1 ẻm spark khi vào có bệnh như sau
đi buôn chân ga thì chết máy để ga đăng ti thi nổ dung dật
cắm máy vào thi bao cảm biến MAP e đã kt thi có nguồn 5v và mát đầy đủ
đo dây về hộp thì đêu thông cả thay cảm biến khác thì ko được
đổi hộp sang xe khác thì hộp vẫn bình thường ko sao cả
cụ nào đã sử lý qua ẻm nào như thế thì chỉ e với
thanks các cụ.......
binhoto92
cụ cho xin mã lỗi cụ thể dc không. dây về hộp ok, thay mới cảm biến, hộp còn ngon thì lí gì mà lại không dc
dtdk17
cụ nói cho cụ thể 1 chút.cắm máy vào xem có lỗi lầm gì ko đã.sau đó mới tìm bệnh của nó.
khám xong mới chữa chứ.
nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống như của cụ.
cụ k/t nhưng cái đơn dản nhất để loại trừ.loại này dễ mà.
hungem
1.Bạn kiểm tra lọc xăng có bẩn thì thay nhé,đo áp suất xăng xem áp bao nhiêu?
2.Bạn xem lửa có khỏe không nhé,đo kiểm dây cao áp xem có dây nào vô cực không
3.Bạn tháo xem bu gi như thế nào,nến màu gì,để có hướng sử lý
4. Bạn xem lại điện áp cảm biến bướm ga,khi chế độ cầm chừng và tăng tốc xem điện áp có thay đổi không,kiểm tra mạch dây có thông về hộp,chạm chập,giắc có tiếp xúc tốt không nhé,cảm biến MAP dòng này hay hỏng bạn nên thay loại xịn nhé
4.Bạn nên tháo xúc về sinh vòi phun xem như thế nào nhé,bạn kiểm tra kỹ xem đường ống góp nạp có hở nơi nào không nhé
