Mất diện dền táp lô cầu cứu
Bình luận: 21Lượt xem: 6,348
anhsao1102
àh,zậy kiểm tra chỗ bắt dây maxx đi,hôm bửa cũng bị,do sơn lai xe mà ko cạo chỗ bắt dây maxx,mong là đúng,ko thì mò chết.
[MERGETIME="1397577131"][/MERGETIME]
2binh song song là 12v chứ gì,đâu ảnh hưởng gì.
[MERGETIME="1397577142"][/MERGETIME]
anhsao1102
nhìn thì thấy bình thuờg,hôm bữa mjh cũng zậy,but ko dc,khi lắp thêm sợi dây max từ bình vô sétxy thì nó bình thường trở lại.mog là bị giống mjh,chứ hog hộp thì ngại lắm,mò ko ra tốn tiền oan àh.
tranquynhnd
Cụ nói ko ảnh hưởng j cụ cứ thử để hết điện một bình đi xem cái đồng hồ táp lô nó có lên ko
anhsao1102
hi ko lên.ý mình là cách đấu kìa,12v phân biệt với 24v,song song 2 bình thì vẫn là 12v.àh mà gara có tua lại đồng hồ km ko, nếu có là tiêu đó,thay nguyên dàn taplo lại đó,mog là ko có.
tranvantoi
dòng for em củng không rành cho lam.mai em thay lai bính khác xem thé nào
[MERGETIME="1397578275"][/MERGETIME]
xe vùa sơn lại mà có tua gi dau cụ
[MERGETIME="1397578335"][/MERGETIME]
xe vùa sơn lại mà.có tua công tơ mét gi đâu cụ
[MERGETIME="1397578360"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397578523"][/MERGETIME]
xe vừa sơn xong.không dộng chạm đến diện
[MERGETIME="1397578533"][/MERGETIME]
tranquynhnd
cụ tranquynh noi hô lại e không hiêu cho lám
Cụ mở cái nắp đậy bình aq ra nhìn vào cái vách chỗ có mấy cái cầu chì ấy cụ sẽ thấy một con role mà có 3 cái đầu cáp dương đi vào ấy .khi bật khóa điện con rơle ấy nó nhảy để đóng chuyển mạch nếu con đó ko nhảy nó ko cấp đủ nguồn cho thiết bị làm đồng hồ táp lô ko đủ nguồn nên ko báo. Hoặc là do thiếu dòng do tiếp xúc hoặc hết điện bệnh này em gặp mấy lần rồi
lohaw
Dòng ford này có chiết áp chỉnh đèn táp lô dấy. Cụ chủ thớt kiểm tra lại chỉnh cao lên là sáng thôi mà. Đèn táp lô ăn cùng nguồn với đèn kích thước, đèn kích thước (đèn đỗ ) sáng thì đèn táp lô sáng.
levanhailoan
chào các cụ nhà cháu không chuyên về em xe này lắm nhưng theo các cụ nói như vậy thì em củng có ít gió chém thử coi có giúp gì dc cho các cụ không nha
1 kiểm tra bóng đèn cầu chì coi có bị đứt hay không
2 kiểm tra nguồn ổ khóa điều khiển mấy chú relay coi có oke không
3 kiểm tra nguồn + và - của hộp màn hình táp lô khi bật khóa có điện hay không kiềm tra mass sắt xi coi tiếp có oke hay không
4 kiểm tra kỹ các rắc cắm coi khi sơn có tháo ra hay không nếu tháo ra thì cắm lại và khi sơn ình phải rửa nước nên có khả năng bị move các rắc cắm không tiếp điện được cụ kiểm tra từng chi tiết coi sao em chỉ có ý kiến vậy thôi có gì sai sót mong các cụ nhẹ tay dùm em nha
DUNGBACAUTO
Dòng Ford thường thiết kế công tắc ngắt an toàn khi xảy ra va chạm.Khi va chạm công tắc sẽ ngắt toàn bộ.Cụ phải đóng công tắc này lại thì xe mới hoạt động được.Xe của cụ đời nào ?
Công tắc an toàn nằm ở góc táp lô.
