Mất đèn báo sấy
Bình luận: 5Lượt xem: 3,598
kia_service
Thợ quèn
Ðề: Mất đèn báo sấy
Hnay em gặp con kia k2700 nó bị mât đèn báo sấy.em ko biết rõ vấn đề nay,em ktra cầu chi ko có cái nào đứt,ai có sơ đồ hay đã biết bệnh này gúp em.em thank mọi nguoi
Nó có hộp điều khiển sấy ở vách taplo bên phụ ,cạnh quạt gió.Em nhớ không nhầm có 7 dây thì phải.1 dây B+ ,1 dây mass ,1 dây tín hiệu cảm biến nhiệt độ nước ,1 dây lên đèn báo sấy ,1 dây điều khiển xuống relay sấy...Nó có cầu chì sấy 60A dưới bảng cầu chì to trên Chassi ,1 relay sấy nằm phía trong Chassi.Nếu mất đèn báo sấy thì có thể :
-Tín hiệu cảm biến nhiệt có vấn đề ,hộp sấy không điều khiển sấy
-Mất nguồn hộp sấy
-Đèn báo sấy hỏng
-Dây lên đèn báo sấy đứt
Em nghĩ có bằng ấy vấn đề thôi ,thiếu đâu nhờ các bác bổ xung.
tuancuong_91
Ðề: Mất đèn báo sấy
Em vừa tìm thấy bài viêt cua a cách đây 1 năm,a có nói xe kia k2700 thì hộp điều khiển có 6 dây ,sao bgjờ là 7 dây. Để mai em ktra gúp a,thế nó có 1 dây ra cảm biến nhiệt độ đúng ko,thế vụ cá độ trận bia chắc a thắng rùi,để mai em ktra xong xin ý kiến tiếp
kia_service
Thợ quèn
Ðề: Mất đèn báo sấy
Bạn có đọc bài viết của tôi một cách kỹ càng ?Nếu đọc kỹ chắc bạn đã không bỏ qua chữ "EM NHỚ KHÔNG NHẦM".Giá như tôi có thời gian ngồi rảnh rỗi chỉ để nhớ nó có mấy dây rồi trả lời bạn thì có lẽ sẽ không trả lời sai.Kiến thức của tôi có hạn.Nhưng hình như bạn đã không đọc kỹ bài viết ,và cũng không tìm kiếm trước khi hỏi.Sao lại "kiểm tra giúp anh" nhỉ ?
tuancuong_91
Ðề: Mất đèn báo sấy
Mà lúc tối em có ktra điện đến bugi sấy thì ko có,chắc do cảm biến nhiệ độ vi con này vừa bị nật xuống ruộng,
tuancuong_91
Ðề: Mất đèn báo sấy
Em xin lỗi vì làm a hiểu nhầm.em ko có ý soi bói a.mong a bỏ qua cho em vì em củng chỉ muốn học hỏi.mong a nhiệt tình gúp em
