mất đèn báo phanh tay phải làm sao?
Bình luận: 28Lượt xem: 8,802
hosytoan
1. Bạn kiểm tra lại công tắc đèn báo phanh tay xem có bị kẹt không?
2. Có bị tuột giắc cắm hay đứt dây không?
3. Bon đèn báo phanh tay trên táp lô có bị hỏng không?
sunt808
xe đang cẩu máy ra để làm máy nên chưa nổ được, mai nổ được em trả lời bác ạ
1.đèn taplo không có nhưng đèn sau sang thì bác kiểm tra dây điện hoặc cháy bóng
2.tất cả đều không sáng bác kiểm tra cầu chì,công tắc ,hoặc đứt dây đâu đó,
em biết thế thôi,chúc bác thành công
minhtupxcd
loại xe này khi kéo phanh tay đèn phía sau cũng sáng hả bác . hôm nọ có 1 chú em lái xe nhờ em sửa hệ thống phanh .nó bảo khi kéo phanh tay thì chỉ có đèn táp lô sáng còn đằng sau thì không . làm cho mấy thằng đệ tử của em vất vả . làm cả ngày không được đành phải giới thiệu xuông tuyến trên
TaiKuTe
của em thấy ông ấy bảo bị mất đèn báo phanh tay, thì em nghĩ là cháy bóng or công tắc phanh, nhưng xe đang cẩu máy ra làm máy nên chưa nổ máy được, theo bác là tại những lý do gì
huuthanh
đùa hay sao bác kéo phanh tay mà cũng sáng đèn hậu thì khi dừng đỗ ở nhà bao nhiêu aq cho đủ!
hoangnguyen293
cụ ơi đèn báo phanh tay trên tablo mà :D chứ có phảo đèn hậu đâu cụ đọc lại xem
cụ thớt chắc tính đúng rồi đấy hoặc là đứt dây hoặc là cái công tắc thôi. khi nào hạ xe cụ thử check cái cầu chì xem
