Mất cảm biến báo lùi
trannhatanh
Bình luận: 12Lượt xem: 2,806
trannhatanh
Chào các bác con lacetti CDX mất cảm biến báo lùi em đã tháo hộp đo dây về hộp với các cảm biến thì thông nhau. Đây xuống thì có 3 dây 1 đen 1 đỏ và 1 xanh em đo thì có lửa có mát còn dây xanh em nghỉ là tín hiệu lên còi báo mà không biết nó ntn anh em nào có sơ đồ mạch điện hay đã làm chỉ em với
Đây là hộp của em nó ạ
anhmtk
Bác up hình bằng điện thoại thì click "tải lên file đính kèm"=>file=>chọn hình muốn up và up lên thôi ạ!có hình mọi người sẽ giúp được bác ạ
Mobilest
Giữ xe
Mất cảm biến báo lùi thì mua lắp lại thôi .Để xe đâu mà bị mất cắp cảm biến à bác.
Mạch điện của nó đây bác nhé .Nó dùng qua hộp.
trannhatanh
Nó bị mất tức không báo nữa mà bác. Em nhìn cái sơ đồ của bác mà không hình dung ra đc cái gì bác ạ.em mơi làm nên nhìn mạch điện thấy nó ntn bác ạ. Mà có phải của CDX không bác
ckipca
1-mắt cảm biến hỏng
2-bộ nhận tín hiệu hỏng
3-đứt dây
cụ cứ lần từng cái đi rồi báo anh em
anhchanghocviec
có cái hình thì xịt mất rồi cụ đăng lại xem
