mất áp điều khiển sola220-5
Bình luận: 2Lượt xem: 1,049
hoangjimy
tình hình là con 220-5 của em nổ máy áp khiển là 35. nhưng làm động tác khoảng 2 phút thì xuống 10kg, luc xuống 2kg, lúc lên 25kg. e đã bịt hết rùi, như vậy chỉ còn bơm khiển thui. e mang bơm khác lên thay cũng zậy lun.em nghĩ là do trục then hoa của bơm nên tính tháo tất bơm xuống kiểm tra. các bác tư vấn xem có fải zậy ko. vì con này chủ máy khó tính lắm, nói tháo lên lắp fải ok.hichic
truongbaoanh
Nếu cụ nghi ở trục then hoa của bơm thì không cần tháo tất cả bơm xuống cũng kiểm tra được mà cụ.
