Madaz BT50 lỗi P0700 ,U0401
Bình luận: 17Lượt xem: 16,305
mrdp
Em gặp con madaz BT50 3.2 khách tả xe đang đi rựt nhẹ nổi đèn check ,đèn báo trơn trượt , đèn bánh răng ,
khi tăt máy khởi động lại đèn check vãn còn tắt hai đèn kia em dùng gscan đọc nõi thấy hai nôi .
p0700 hệ thống điều khiển chuyển động ( đèn min yêu cầu)
u0401 ecm mạch mạng can 2 , mong các bác tư vấn.
haoto
P0700: trục trặc hệ thống điều khiển hộp số
U0401: nhận dữ liệu không hợp lệ từ ECM
Bạn kiểm tra lại đường điện, giắc cắm của ECM, PCM và giắc của các cảm biến xem sao
LeDinhVu
Ca này em nghĩ là khi xe chạy có va chạm vào đâu ở bộ phận hộp số có thể làm đứt dây hoặc lỏng giắc điện. Cụ kiểm tra bộ phận dây điện ở hộp số xem. Vì máy báo lỗi hệ thống điều khiển hộp so' và máat dữ liệu hộp số về ECM
garatuantrang
em chưa đc làm xe này nhưng bác cũng thử nghiên cứu hướng dẫn này xem nhé
bác cũng vào trang web này xem nữa https://www.obd-codes.com/p0700 . nếu mạch dây ko vấn đề gì thì rất có thể đã bị lỗi hộp TCM của hộp số rồi đấy ạ
thang31
Bác thử kiểm tra nhớt số xem có bị vào nước ko,trước em bị 1 xe nước điều hoà chảy vào lỗ thông hơi hs nên bị giật đấy
