Madaz 626 đời 2002
Bình luận: 3Lượt xem: 915
hiepsihaohoah
Madaz 626 đời 2002 có hiện tượng như sau : Khi nổ máy nguội và bật điều hòa thì nâng bù ga rất ngon. Nhưng khi nóng máy mà bật điều hòa thì tốc độ vòng tua tụt xuống còn có 200 vòng/phút. Máy rung dật rất khó chịu. Em nghi cái van không tải và đã mượn của xe khác lắp thử sang nhưng vẫn ko đc. (Rắc điện cắm vào van không tải vẫn có tiến hiệu điện). Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này làm ơn tư vấn giúp em với. Em xin cảm ơn.
oto16ahn
Cụ đã check chưa có lỗi gì k cụ ?
Em thì nghĩ nguyên nhân chủ yếu ở con ISC hoặc tín hiệu cảm biến Ac về hộp ạ
baotohalong62
Bác mượn con không tải có thể không được.vì xe đời cũ có độ mòn khác nhau.theo em bác nên mượn cả bộ họng giò mối có kết quả .chúc bác thành công
