Mạch điện xi nhanh
C5galaxy
Bình luận: 57Lượt xem: 6,604
HaiArs92
Đi đêm bật tail thì led hông sáng, nếu xi nhan thì led hông sẽ nhấp nháy theo.....đấu led thì âm dương đúng đầu là sáng thôi chứ đâu có vấn đề gì
Cụ ơi. Bât tail thì led sáng rồi. Vậy xinhan nhấp nháy, led nhận 2 nguồn ( 1 tail, 1 xinhan) vậy đèn nháy dc ko cụ? E hoang mang quá. Mà 2 led hông nhé cụ.
HaiArs92
ah thế này mỗi sường là 2 con rl.2 bên cần 4 con rle 5 chân.mà sao lại vẽ đèn hông sườn chờ âm thế.có thể
Em nói đây là loại chế thêm led ở 2 bên thùng đó các cụ à. Em thấy khi bật demi thì cả 2 bên đều sáng nhưng khi bật xinhanh thì bên nào nó chớp bên đó. Em thấy họ câu bằng rờ le thôi mà k dám bóc mạch ra khám khá sợ bị ăn đòn nên mới lên đây nhờ các cụ thông cho vỡ cái đầu ngu muội của em ra
Thế ngta dùng mấy con role hả cụ
Hoadiemson
ah thế này mỗi sường là 2 con rl.2 bên cần 4 con rle 5 chân.mà sao lại vẽ đèn hông sườn chờ âm thế.có thể dùng 2 con rle cho cả 2 bên ko?
Với mạch này nếu sử dụng toàn bóng sợi đốt thì âm chờ hay dương chờ đều đổi vị trí được, còn nếu là bóng led thì cứ nếu không lên thì cứ đồi đầu là lên thôi. Với mạch này thì e thiết kế là phải cần 3 rờ le cho 2 bên, vì xi nhan mà 2 bên phải tách biệt
Hoadiemson
Va
Vậy là bác không hiểu mạch này, khi tail sáng là led hông sẽ sáng, và khi bật xi nhan thì chính dòng xi nhan sẽ giúp ngắt dòng led hông khiến led hông tắt theo.....và vì thế xi nhan bật thì led hông tắt, khi xi nhan tắt, thì led hông bật, nhấp nháy đối nghịch nhau, nên không có chuyện 2 dòng điện qua tail và led hông đâu...bác yên tâm
Hoadiemson
Lưu ý với các bác đây chỉ là mạch nguyên lý để hiểu hoạt động, còn đấu trực tiếp trên xe thì phức tạp, cần các bác thật sự hiểu rõ nó để đấu đúng dây
huubac@
có vẻ bạn làm trên giấy tờ nhiều,thực tế đèn sườn bắt mát trực tiếp ra vỏ luôn.con tôi làm mạch này trên xe cần 2 con rle 4 chân là đc
Hoadiemson
Vâng đúng rồi bác, thói quen của em là làm trên bản vẽ trước kỹ rồi mới đấu lên xe bác à.....chứ em không câu đại được, dây dợ nhiều rối rắm lắm, e cũng bị chập mạch nhiều lần rồi nên không dám làm bừa
muonchuyennghe
2 con rơle 4 chân thì đấu thế nào vậy Bác ??? Nghĩ mãi mà chưa ra . Nếu là tôi đấu mạch này trên xe thì cần tới 3 con rơle 5 chân cơ... Bác có thể vẽ mạch điện của nó để cho anh em mở mang kiến thức được không???
nguyenconghtth
cái này của e liệu có dùng đc ko các bác
