Mạch điện thaco auman 3 chân
V
Bình luận: 18Lượt xem: 7,130
tqtonline
chào bác, bác kiểm tra lại đimo sạc có vấn đề gì không. dimo sạc có vấn đề hay bị hư thì không đề máy đc . đề trực tiếp thì vẫn ok...
vinhxuan
chào các bác, bác nào có tài liệu hay sơ đồ mạch điện của xe tải thaco auman không ạ. cho em xin. Mong các bác giúp đỡ ạ.
tinguyen1995
Dây tín hiệu đề của xe auman thaco nó có qua cục mo số dưới hộp số nữa nha bác với lại máy phát không nạp thì nó cũng không cho đề đâu nha bác nếu như thaco auman 4 chân hoặc 5 chân thì có qua hộp đấy bác ạ
TranVanA
Cái này hơi lạ, cụ giải thích cụ thể hơn được không ạ. Động cơ chưa hoạt động thì nạp kiểu gì?
