Mạch điện howo
Bình luận: 8Lượt xem: 2,223
Xme_King
mạch con howo này thì không có ,nhưng khuyến cáo bạn con howo này chạy ga điện nên nó sẽ qua hộp đen, cẩn thận không ăn đủ :V
vuquocdat
Có ai biết mua hộp điều khiển kính howo dau keo a7 ở đâu không
Có phải của bác k lên kính cả 2 bên không ạ ? Nếu đúng như thế thì e nó đang bị thiếu 1 nguồn từ IG . Hộp khiển cửa co 3 rắc chính . Bác kiêm tra rác có 6 chân xem có mấy nguồn rồi nhé . Sẽ có 1 nguồn IG và 1 nguồn B . Nguồn IG lấy từ bên cái rắc ở giữa 3 rắc . ( rắc thứ 2 qua ) và nguồn IG đó nó cũng cấp cho chuột cửa luôn . Chúc bác thÀnh công!
