Mạch chống phá khóa cho xe máy.
nhuy08
Bình luận: 26Lượt xem: 2,830
nhuy08
Mạch có thể dùng cho nhiều ứng dụng khác tùy theo yêu cầu. Giá thành thấp, hoạt động ổn định, tầm xa 50m.
Đơn giản dễ đấu, an toàn cao, không gây cháy nổ, không thay đổi hệ thống điện toàn xe.
Hoạt động:
Tắt máy: Toàn bộ hệ thống điện trên xe bị ngắt - Kể cả mạch điều khiển.
Bật chìa khóa:
  • Cấp điện cho mạch điều khiển thông qua ổ khóa.
  • Bấm nút trên remote để cấp điện cho toàn xe,chớp xinhan báo hiệu đã mở khóa.
IC mã hóa 8 bit tỉ lệ trùng remote là 1/6561. Số lượng remote mở rộng là không giới hạn.
nhuy08
Mình chuyên làm các loại mạch theo đơn đặt hàng hoặc theo ý tưởng. Cái này cũng là theo đơn hàng. Giá bán lẻ là 150K gồm 1 remote, thêm remote giá 65K.
antrungan
Không đóng hộp vậy khi rửa xe thì nước vào sao bác.
Đây là rút ruột ra để nhìn bác ơi. Giờ làm gì có cái gì ko có hộp bảo vê.
[MERGETIME="1430888610"][/MERGETIME]
Nắp hoàn thiện 1 bộ giá bao nhiêu bác
nhuy08
Mạch này do người đặt yêu cầu ko cần hộp. Về người ta tự làm hộp in nhãn mác bán. Còn hộp thì có thể mua 15K / cái 8cm x 5cm x 3cm. Hoặc kiếm hộp cũ bỏ vào cũng đc. Bác nào mua lẻ mình còn mấy cái hộp cũ ko tính tiền hộp. 1 Bộ có 1 điều khiển giá 150K; Bộ 2 điều khiển 215k. Mua số lượng nhiều có thương lượng giảm giá.
nhuy08
Cụ nói rõ hơn về công dụng được không ák. Cụ ở đâu vậy???
Ứng dụng: Chống phá khóa bằng vam. Mở khóa nhưng không có điều khiển để cấp điện cho hệ thống thì không thể nổ máy. Chỉ dắt bộ thôi. Cửa hàng mình ở Thanh Hóa chuyên sản xuất và bán các mạch điện tử điều khiển tự động hóa. Ship hàng toàn quốc cụ nhé. FB: www.facebook.com/thietbidienthongminh.thanhhoa
Có video minh họa cụ thể.
minhlam37
ý là lúc trái gió trở trời đang đi mà nó hỏng hay hết pin của cái remote thì pải làm sao,dắt bộ thì có lẽ khổ hơn cả thủng xăm hết hơi luôn ấy.có thể dễ dàng tháo bỏ những lúc như vậy không cụ
nhuy08
Mua thêm remote dự phòng. đã bật được thì ko hỏng. Ko thích lắp nữa có thể tháo bỏ bình thường. không biết tháo thì ra thợ tháo giùm. Hoạt động giống khóa cửa oto. Nếu nhanh hỏng hay nhanh hết pin thì chủ xe chỉ có nước vứt khóa đi chứ ko lẽ phá khóa mở cửa xe hả cụ. Cụ đi oto hay sửa oto thì phải biết khóa cửa nó như thế nào chứ.
peterpanhhd
Nếu cụ ráp thêm cho em chức năng mở cốp trên mạch thi gí khoang bao nhiêu vay ah. E đang dùng bộ chông chom bình thường bỏ hẳn ổ khóa dùng nút ấn bất tiên là mỗi khi mở cốp lại fải mở điên nản quá
nhuy08
cụ cho e sđt có gì e hỏi cụ
Cho em cái sdt luôn để tiện trao đổi cụ
Số ĐT: 0916902864
Thêm chức năng mở cốp giá 30K bạn nhé.
mcv30
mình hiểu kết cấu mạch như này , đánh giá là khá rẻ .và tiện lợi
tuy nhiên cho hỏi :
- khi tắt máy thì dòng tiêu thụ là bao nhiêu ?
_ phần bấm trên chìa có chống nước an toàn không ?
- có thể mở rộng thêm chuc năng không ?
nhuy08
tuy nhiên cho hỏi :
  1. Tắt máy dòng bằng 0 vì cấp nguồn sau ổ khóa.
  2. Điều khiển có chống nước nhưng không thể tuyệt đối.
  3. Chức năng mở rộng như mở yên hoặc đề ... đều có thể làm được tuy nhiên kích thước mạch sẽ lớn hơn và giá thành sẽ cao hơn. Mạch hiện tại là 4.5cm x 6cm.
peterpanhhd
Cụ cho em hỏi cụ làm . Một bọ khiển như thế này. Em không dùng ổ khóa. Khiển mở địên trực tiếp mở cốp bằng khiển không cần mở điện. và khoảng 30s xe không hoạt động sẽ tự ngắt điện mở lại bằng khiển. Tìm xe nháy đèn không dùng còi. Cụ làm được báo giá cho e ah
nhuy08
  1. Chức năng mở cốp: OK (nháy xi nhan báo hiệu)
  2. 30s xe không hoat động tự tắt: Cái này làm được nhưng không ưu việt bằng việc tắt máy trên điều khiển bởi vì dòng nuôi sẽ lớn và nhanh hết bình vì mạch sẽ luôn trong trạng thái làm việc.
  3. Tìm xe nháy đèn: OK
  4. Chức năng 2 đổi thành: KHi nào xe hoạt động bấm nút điều khiển để ON + nháy xi nhan. Tắt máy bấm nút OFF + nháy xi nhan thì hay hơn. KHi không làm việc dòng chờ hệ thống khoảng 20mA.
  5. Giá cho bộ có chức năng 1.2.4 + 2 remote 4 nút bấm là 320K.
  6. Nếu cụ đồng ý làm thì đặt tiền và cho thông tin xe sẽ có hướng dẫn chi tiết cụ thể các mầu dây khi đấu.
