Mã P0171 Laceti CDX 2010 cần giúp đỡ
truongphonghp
Bình luận: 19Lượt xem: 4,860
truongphonghp
E xin chào các cụ! Nhà e mới tiếp nhận một e Laceti đời CDX đời 2010 bệnh như sau: xe đi galangti thì bình thường duy nhất là khi đi ga thốc lên thì số của e nó nó giật khục 1 cái đọc lỗi máy báo 1 lỗi P0171 Fule Compensation System Lean ( Bank 1 ) Univerl Defect. E đã cho thay bơm xăng lọc xăng mới tinh vệ sinh kim phun, bướm ga, thay buzi mới. Dầu số đầy đủ và k báo lỗi gì về số khi đọc vào phần hộp số. Chỉ duy nhất 1 mã lỗi khi đọc vào phần động cơ như trên và xóa k hết lỗi vậy E xin hỏi cụ nào có cách giải quyết và gặp ban này rồi xin chỉ giáo e với ạ! E xin cảm ơn`
Doanphikien
[anote="truongphonghp, post: 318477, member: 45401"]E dịch được là hệ thống bù ga nhiên liệu nghèo k biết có đúng k cụ? Cụ dịch nhầm hay E dịch nhầm vậy ạ?[/quote]
Bác dịch sát nghĩa hơn tui rùi.nhưng vấn đề là cái gì làm cho hệ thống bù nhiên liệu nghèo
truongphonghp
Bác dịch sát nghĩa hơn tui rùi.nhưng vấn đề là cái gì làm cho hệ thống bù nhiên liệu nghèo[/quote]
Đấy mới là mấu chốt đó cụ ạ! E đang nghi con map hay hộp điều khiển nhưng k biết thế nào? hỏi xem có cụ nào gặp lỗi này với dòng laceti này chưa giải quyết rồi thì chia sẻ cho e biết vơi e vật lắm rồi!!!!
vu mao
cái lỗi này em kiểm tra đầu tiên phải là hệ thống intake
-lọc gió có bẩn không ,các ống hơi có ống nào bị hở không
[MERGETIME="1416847175"][/MERGETIME]
ảnh
[MERGETIME="1416847277"][/MERGETIME]
có vài chi tiết liên qua đến mã lỗi này .
[MERGETIME="1416847363"][/MERGETIME]
có vài chi tiết liên qua đến mã lỗi này .trường kiểm tra lại cho kĩ nhé .chúc trường sớm tìm ra bệnh
daiphongoto3
cho em hỏi bác tí,bác thay dầu so thì thay dầu cu thể nào???.mau gi co mui khong.
0944459566
- Intake air leaks
- Faulty front heated oxygen sensor
- Ignition misfiring
- Faulty fuel injectors
- Exhaust gas leaks
- Incorrect fuel pressure
- Lack of fuel
- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
- Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
nguyên nhân đó bác:D
Kiểm tra lần lượt nhé!
Nhiều khả năng con này bị hỏng con cảm biến oxy khí xả (H2O2) số 1 đó
congtuxuthanh
cụ đã vệ sinh bầu evap chưa ạ.
Hỏi bác mấy câu có được không?
oto16ahn
Mã lỗi này hay thật vì khoanh vùng rộng . Em check cdx nhiều mà chưa thấy lỗi này bao h.cụ chủ thử test bugi đi ạ .
dtdk17
lỗi này của cụ là nghèo nhiên liệu mà.cac nguyen nhân cụ có thể tham khảo.1,hở đường ống nạp hoặc xả.2,lỗi h/t bổ trợ khí.3,lỗi cb lưu lượng khí nạp{MAF/VAF}.4,lỗi bơm nhiên liệu.5,lỗi áp suất nhiên liệu.6,lỗi các vòi phun.7,lỗi cb khí thải{HO2S} CỤ KT THỬ NHÉ
dtdk17
theo em thì cụ kt phần nhiên liệu là chuẩn nhất.em cũng bị như cụ nhưng là xe khác,vẫn dòng daewoo nhé 2009 .mã lỗi của nó là p0172 cụ ạ.gần giống như mã của cụ.em đã sử lý xong rùi ạ
[MERGETIME="1418029293"][/MERGETIME]
cụ thử vào live data xem thông số của nó thế nào,chọn mục các cảm biến và cơ cấu chấp hành nhé,rùi ắp lên để a e cùng chém ạ
