Mã lỗi của Daewoo nubira II
dungtt
Bình luận: 6Lượt xem: 5,897
anhsang_tq
Cụ kiểm tra lại mạch điên xem có ngắn mạch hoặc hở mạch không, nếu ok ktra lại đường hơi xăng và van và cuối cùng là ECM
CHÚC CỤ THÀNH CÔNG !
ninhtinh
cụ cho em hỏi xe có hiên tương j ko ? chắc cụ vào chua đúng dòng xe lên nó ra lôi không đầy đủ vậy
cái này em nghi
1 là cảm biến bộ xúc tác hóa khử bị đứt mạch hoặc chạm mát.
2 là van của hệ thống evap bị đứt mạch hoặc chạm mát.
EVAP Control, Purge Canister Valve, short to Ground
cụ lên vào động cơ khác hoặc đời xe thích hợp để anh em ở đây lắm bắt hơn.
để có thể tư vấn rúp bác.
dungbavi
bạn tìm van bay hơi nhiên liệu và đo điện trở xem sao,nó báo lỗi ngắn mạch cuộn van hoặc đường dây từ hộp ecu ra van.
