Mã kim phun là gì? Tại sao phải nhập mã kim phun?
Gaarasamac
Bình luận: 42Lượt xem: 18,825
Gaarasamac
Bài viết hay đầy đủ và khá chi tiết, em chi sẻ về cho anh em cùng thảo luận trao đổi và nghiên cứu ạ!
1. Mã kim phun là gì? Tại sao lại phải nhập mã kim phun?
Như chúng ta đã biết, kim phun trên động cơ phun dầu điện tử được sản xuất ra với độ chính xác cơ khí rất cao, dung sai cho phép rất nhỏ. Tuy nhiên cho dù công nghệ gia công hiện đại đến mấy thì cũng phải có sai số. Do đó mỗi kim phun trước khi được đưa đi phân phối bắt buộc phải qua một khâu test thử kim. Qua lần test thử này sẽ được cấp cho một mã code biểu thị cho mức độ sai số của kim
Mã này sau đó sẽ được cập nhật vào trong file chương trình điều khiển (as built) của ECU. Vì thế để cho ECU nhận biết được cây kim số 1 hiện đang có sai số là bao nhiêu để ta bù hoặc trừ lại vào trong thời gian nhấc kim thì phải có một quá trình học mã kim phun (nhập mã kim phun), khi đó ECU sẽ nhận diện được kim số 1 để điều chỉnh lượng phun chính xác . Hiểu đơn giản là để cho cả hai: ECU và kim phun nhận diện được nhau. Và mục đích cuối cùng của quá trình là để tối ưu công suất vận hành dưới mọi điều kiện hoạt động và mục đích sâu xa nhất mà ai cũng biết đó là để giảm lượng khí thải độc hại và bảo vệ môi trường. Bất cứ hệ thống nào trên ô tô ngày nay cũng vậy, đều được phát minh và sản xuất nhằm hai mục đích chủ yếu: thứ nhất là vì con người và thứ hai là vì môi trường. Tham khảo bài viết OBD là gì? Hiểu về hệ thống OBD trên ô tô
2. Khi nào cần nhập mã kim phun?
Khi thay thế kim phun người thợ cần lưu ý phải ghi lại mã kim (thường được khắc trên thân kim) của từng máy sau đó dùng thiết bị để nhập mã kim. Anh em có thể chỉ nhập mã kim mình thay thôi, các kim còn lại không cần nhập cũng được Còn một trường hợp phải nhập mã kim nữa nữa là khi thay thế hộp ECU động cơ (hoặc hộp EDU trên dòng xe Toyota), phải nhập lại tất cả mã của các kim để ECU mới hiểu được và hiệu chỉnh đúng lượng phun nhiên liệu
3. Không nhập mã kim phun có được không?
Thông thường khi thay hộp ECU mới thì bắt buộc phải nhập mã kim phun, nếu không nhập mã kim phun sẽ báo lỗi kèm theo đèn check ngay. Tùy mỗi hãng xe sẽ có mã lỗi khác nhau báo là chưa học mã kim phun. Chẳng hạn trên dòng xe Toyota động cơ dầu sẽ báo lỗi P1601 - Injector Correction Circuit Malfunction. Còn dòng xe Hyundai, Kia sẽ báo lỗi P1670 - Invalid Injector IQA/C2I.
Một số trường hợp mới thay kim, ECU sẽ không biết đã thay kim cho nên sẽ không báo lỗi, tuy nhiên thông qua trạng thái vận hành của động cơ chúng ta có thể biết được nguyên nhân do chưa nhập mã kim. Một số biểu hiện của việc chưa nhập mã kim như: động cơ nổ không đều, không êm, ra nhiều khói, một số trường hợp nặng có thể dẫn tới run giật.
Đã có trường hợp ở một số động cơ đời mới nếu không nhập mã kim còn có thể dẫn tới không cho nổ máy.
4. Có thể lắp lẫn kim đã nhập mã cho nhau được không?
Bạn thử nghĩ lắp một cây kim có sai số cần giảm lượng phun vào máy mà trước đó ECU đang hiểu là cần phải tăng lượng phun của kim ở máy đó lên thì kết quả sẽ như thế nào rồi đấy, kết quả là máy đó lúc nào phun nhiều nhiên liệu hơn các máy còn lại, dẫn tới máy nổ không đều. Điều đó có nghĩ là tuyệt đối không được lắp lẫn kim phun của các máy lại với nhau
Vì vậy khi tháo kim phun để kiểm tra phải hết sức lưu ý đánh dấu lại kim phun của từng máy để tránh trường hợp quên rồi dẫn tới lắp không đúng. Nếu lỡ quên vị trí các kim phun, bắt buộc phải nhập lại mã kim phun mặc dù chẳng thay cây kim nào
5. Động cơ nào thì cần nhập mã kim? Động cơ xăng có cần nhập mã kim không?
Mã kim phun là gì chúng ta sẽ hiểu những động cơ có áp suất phun nhiên liệu cao (phun dầu điện tử) hoặc kim phun được gia công đòi hỏi độ chính xác cơ khí cao thì cần phải nhập mã kim phun. Động cơ phun dầu điện tử (common rail) có áp suất phun nhiên liệu từ 200 bar – 2000 bar (200 kg/cm2 – 2000 kg/cm2) và động cơ phun xăng trực tiếp có áp suất phun nhiên liệu từ 35 bar – tham khảo thêm áp suất nhiên liệu trên động cơ dầu. Đối với những động cơ bình thường thì có thể không cần nhập mã kim vì áp suất phun nhiên liệu không cao nhưng đối với động cơ trên có áp suất nhiên liệu rất cao như hai động cơ trên thì chỉ một sai khác rất ít về dung sai thôi cũng đủ gây ra sai lệch lượng phun rất lơn cho nên cần phải nhập mã kim phun.
Còn đối với động cơ phun xăng thông thường, áp suất xăng chỉ dao động trong khoảng từ 3 bar – 4.5 bar (3kg/cm2 – 4.5 kg/cm2). Áp suất nhiên liệu này rất nhỏ nên không cần phải nhập mã kim phun.
6. Mã kim có bao nhiêu ký tự, nằm ở vị trí nào?
Mỗi loại động cơ khác nhau và mỗi loại kim phun khác nhau sẽ có số ký tự của mã kim và vị trí của mã kim phun khác nhau. Để xác định mã rất đơn giản chỉ cần tìm dãy ký tự từ 6 đến 30 ký tự thường được khắc trên thân kim hoặc trên đầu kim, đó chính là mã kim phun, hoặc có thể quét mã QR cũng sẽ tìm ra mã kim phun. Sau đây là một số loại kim phun phổ biến mà mình đã tổng hợp được
Kim phun Denso: từ 16 đến 24 ký tự. Vị trí thường nằm trên đầu kim
Kim phun Delphi: từ 16 đến 20 ký tự. Vị trí thường trên thân kim
Kim phun Bosch: từ 6 đến 10 ký tự. Vị trí thường nằm trên đầu kim
Kim phun VDO/Siemens: từ 6 ký tự. Vị trí thường nằm trên đầu kim
Nguồn: Greencar.vn
AutoLink
Nguồn: Greencar,vn
Bác cho em hỏi là: trường hợp mình đã đem kim đi cân lại rồi, giờ lắp lại vào xe thì có cần nhập mã kim phun nữa không
manager89
Khi chúng ta tháo kim ra ko may bị lẫn thì phải nhập lại Mã kim
Và khi thay mới thì cũng vậy
Ok tôi lấy 1 ví dụ
Khi chúng ta ( Việt nam ) sửa hoặc thay thế phụ tùng ( đầu kim hoặc van kim ) thì lúc đó Mã code lấy ở đâu để nhập ??????
Không thể lấy Mã cũ trên kim được nữa vì đã sửa chữa cân chỉnh lại , sai số nó thay đổi ,( tức Mã trên thân kim không còn đúng theo Thông số khi đã sửa )
Vậy xin được hỏi ở Việt nam đã có máy kiểm tra độ sai và cho ra Mã code mới đúng theo sai số khi sửa chữa và thay đầu kim , van kim chưa?
Mà nếu là chưa thì chắc lắp vào Engine làm việc không tốt rồi ( vậy mà em đi cân kim , thay đầu kim , van kim ) về lắp vào máy làm vẫn ngon
Thật khó hiểu
Em đã thực tế là komatsu 200-8 và kobelco 200-8
AutoLink
Ok tôi lấy 1 ví dụ
Thật khó hiểu
Em cũng thắc mắc giống bác
vì theo em hiểu: khi đem đi cân lại nghĩa là đưa lên băng thử chỉnh cơ khí cho các kim phun đều nhau rồi
Khi gắn lại vào máy cũ (mà không nhập gì) thì hộp ECU vẫn điều khiển từng kim theo như lúc chưa cân, khi đó các kim sẽ lại phun không đều nhau
Vậy chúng ta có thể nhập lại cùng 1 mã cho tất cả các kim không? Nếu hộp ECU nhận thì em nghĩ sẽ phun đều nhau
p/s: Em chỉ không biết thực tế làm thế nào sau khi cân xong. Theo như bác nói là cân xong đem về chỉ việc lắp vào là ngon
manager89
Khi cân kim cũng không thể đều nhau hết được ( vẫn có sai số chênh lệch các kim nhất định trong phạm vi cho phép) chính vì vậy mới sinh ra cái Mã kim
Còn Tây nó đã sinh ra cái Mã kim thì đều có tác dụng của nó không thừa đâu
Nhưng không phải là thay kim là bắt buộc phải nhập ( vì hộp ECU không thể nhận biết được là ta đã thay kim ) vì trong cái kim chỉ là 1 cái quộn đây lằng nhằng chứ chả có gì ghê gớm . nhưng nhập được Mã kim cái là tốt ( cái tốt như thế nào Sẽ bàn sau )
Có 1 trường hợp Máy yêu cầu nhập Mã kim , là thay hộp ECU mới , vì trong hộp mới chưa có Mã kim
AutoLink
Em vẫn chưa hiểu là ví dụ khi thấy máy bị rung giật, các bác thường đem kim đi cho người ta cân chỉnh lại. Thì tại chỗ cân chỉnh người ta làm như thế nào (có phải là đưa 4 cây kim vào máy đo lượng phun từng kim, rồi người ta chỉnh phần cơ khí trên kim sao cho chừng nào lượng phun các kim phun gần nhau nhất có thể. Còn cái máy cân kim thì điều khiển các kim phun trên băng thử là như nhau không phân biệt kim nào, hay là phải nhập mã từng kim cho máy cân này nữa)
XM131
"vì trong cái kim chỉ là 1 cái quộn đây lằng nhằng chứ chả có gì ghê gớm" ==> Bác hiểu quá đơn giản về cái kim hay chỉ là cách bác mô tả vấn đề thôi nhỉ? đơn giản thì bác và em cũng làm được
AutoLink
có lẽ ý bác ấy nói là ECU nhận diện cây kim chỉ qua cuộn dây solenoid trong kim thôi, con cấu tạo cây kim thì còn nhiều cơ cấu cơ khí phức tạp khác nữa
Tatcavicon
Em xin góp ý.ecu điều khiển điều khiển lượng nhiên liệu, thời điểm thông qua tín hiệu sung điện.sau khi thay van,cân kim thì phải cần xác định lại dung sai và cho ra mã code để đặt lại cho ecu.Mình chưa có khả năng xác định dung sai và mã code nên cứ thế lắp vào chạy.Nếu gặp máy và thợ cân tốt thì máy nổ còn chấp nhận được,chứ gặp thợ dỏm thì chắc không chạy nỗi đâu. Đó là ý kiến của em có gì mong các bác đừng chặt chém e... Hi
manager89
Chuẩn đựoc 1 phần....
manager89
Còn phần nào chưa chuẩn bác chỉ bảo với ạ...
Ở bài trên cụ nói nếu gặp máy và thợ tốt
Cụ dùng từ nghe có vẻ thợ sửa quý hiếm quá
Nói như vậy thì cả Việt nam máy hỏng hết ko sửa được Hà ?
Khi sửa kim không cài Mã kim vẫn chạy bình thuong may ko bao lỗi( cam kết)
Tatcavicon
đồng ý với bác máy sẽ không báo lỗi gì cả vì mã code không đổi,nhưng cái quan trọng là máy nổ có ngon không,công suất định mức và sức tiêu hao nhiên liệu như thế nào mới quan trọng.Cái này thì phải cần có thợ heo điện tử dày dạng kinh nghiệm và hiểu rỏ từng loại động cơ.Mình ở Đà Nẵng và chưa thấy thợ nào làm tốt dòng heo điện này,nếu bác nào biết thì giới thiệu cho vài người ạ...
manager89
Ko biết phải nói sao nhờ
Thôi đây là minh chứng tự tay tôi tháo kim ra để nghên cứu
Cũng không đớn giản nhưng cũng ko phải khó
Chiụ khó là Ok
manager89
Chúng ta đang bàn về Mã code mà cụ
Chứ ko bàn về chi tiết của cái kim
Xecogioi_thuan
Theo tôi nghĩ nếu nhập mã kim được thì càng tốt và nếu còn không nhập được thì chắc ảnh hưởng không nhiều ( theo tôi nghĩ vậy thôi nha ) tại mã kim phun để cho hợp nhận biết kim và bù lại sai số cơ khí thôi. Vì trong quá trình phục hồi 1 cây kim phun tôi không cần biết người thợ thay van hay đầu kim thì việc cuối cùng họ phải cân chỉnh lại các độ hở của các miếng canh và độ hở đó rất nhỏ ( 1/ 1000mm nên sai số rất nhỏ ) nên dẫn đến sự sai lệch rất ít và sau đó họ đem lên máy thử ( hình mình kèm theo) để hiển thị lượng phun và sau đó hiệu chỉnh lại lượng phun nên sai số giữa các kim phun là rất nhỏ các cụ à.
