luyện dịch
Bình luận: 16Lượt xem: 3,131
em có tìm trong từ điển tiếng anh chuyên ngành của obd có thấy coil: bô bin đánh lửa
còn coil on plug system thì em không biết ạ.
1/ Dịch thế là sai rồi
2/ Đừng nói đến OBD hay cái gì khác cả, hãy dịch bằng cách hiểu của mình
3/ Cứ mạnh dạn dịch đi, sai thì sẽ sửa. Bác không dịch thì sẽ không ai sửa
otophuhung
Coil là mô bin còn plug là bugi.
Hệ đánh lữa đời cũ có coil đặt xa bugi dùng dây cao áp (dây phin ) dẩn dòng điện có điện áp vài ngàn volt tới bugi loại này dể hư hỏng, hay bị phóng điện dọc dây phin làm suy hao điện áp nên sau này người phát triển ra coil on plug tức là mô bin ngay trên đầu bugi để bỏ đi dây phin, kiểu mobin như trên Innova hay nhiều mẩu động cơ sau này đều dùng.
trungTrung15
Hệ đánh lữa đời cũ có coil đặt xa bugi dùng dây cao áp (dây phin ) dẩn dòng điện có điện áp vài ngàn volt tới bugi loại này dể hư hỏng, hay bị phóng điện dọc dây phin làm suy hao điện áp nên sao này người phát triển ra coil on plug tức là mô bin ngay trên dầu bugi để bỏ đi dây phin, kiểu mobin như trên Innova hay nhiều mẩu động cơ sau này đều dùng.
Em có tìm ở google hình ảnh toàn thấy bô bin đơn. Nên em đoán là bô bin đơn
Học mà cứ dựa vào Gúc thì toi nặng rồi bác ơi. Bác phải đi từ cái gốc căn bản, mấy cái trên mạng chỉ để mở rộng thôi. Chưa nắm căn bản, cứ lang thang trên Gúc thì cũng được, nhưng nó là xây nhà từ trên nóc
DienPhong
With the Coil On Plug Ignition System, each spark plug is ignited by its own coil. That means the (PCM) or (ECM) can control the spark and spark timing; on an individual per-cylinder basis. That gives better control over spark timing for more horsepower; better mileage and fewer emission.
Dịch nôm na là hệ thống đánh lửa trực tiếp bô bin đơn á bác.
tienckdl1bkhn
Nếu bác có ảnh thì vứt ra sẽ dễ nhìn hơn đó. Dịch đại khái là boobin tổ hợp, đánh lửa kiểu này không sử dụng dây cao áp, mỗi cây boobin sẽ nhận tín hiệu điều khiển từ ECU và tiến hành đánh lửa, và gửi các tín hiệu xác nhận đánh lửa về hộp. nên dịch theo kiểu hiểu hệ thống thế này chứ nhiều khi tiếng việt cũng không có từ chính xác để diễn đạt. Tiếng anh cốt lõi vẫn là hiểu được ý nghĩa của cụm từ khi nhìn thấy nó chứ không phải kiểu dịch word by word.
DienPhong
Vâng bác.
