Lu rung XCMG bị dầu diezel vào dầu động cơ
phanhung2012
Bình luận: 10Lượt xem: 981
trancaotai
bác có tháo kim ra kiểm tra chưa? Kim mà tắc thì phun không tơi mà sẽ nhỉ gọt, làm nhiên liệu đốt không hết lọt xuống các te
haidangdenso
vãn chỉ là bơm thôi cụ xem có em động cơ nào như vậy mượn tạm để thử , mà không biết động cơ của cụ là loại đọng cơ gì bơm kiể gì kim lắp chìm đường hồi trong hay ngoài cụ cho thêm thông tin
phanhung2012
Em đã tháo bơm và kim đi lắp vào con khác rồi. Nó vẫn chạy ok, và em lấy bơm và kim của con đấy về lắp vào con của em thì vẫn thấy lọt dầu và máy khói nhiều các bác ạ.
thecongicek51
Chào bạn mình có vài ý kiến như sau:
Bạn cần xem kỹ tài liệu về động cơ của bạn, kết hợp với kết cấu thực tế xem đường nhiên liệu đi từ đâu tới đâu trên máy, vách máy, như là bơm lên cao áp, kim phun, đường hồi. Tất cả những chỗ ấy bạn nên tháo rời các ốp ra nổ thử máy, kiểm tra rò gỉ.
Chúc bạn thành công.
congphong86
Hình như nhà cháu biết con này ở đâu nghệ an rồi.Nếu có duyên nhà cháu sẽ tìm được cụ.Món khói lửa nhà cháu chả chuyên lắm nên đành đứng ngắm các cụ thôi
