lốp xe máy công trình
nobita_1011
Bình luận: 10Lượt xem: 2,158
MinhThanhTL16
cám ơn cụ!
la răng là gì vậy cụ. cả con số 24 kia nữa cụ ạ.:rolleyes:
Cụ Giẻ giải thích đúng rồi đấy cụ ạ! La răng hiểu nôm na là vành của bánh xe. Trong trường hợp này cụ hiểu đường kính trong của lốp là 35 inch cũng được. Còn 24.00 là đường kính lớn nhất (Overall Diameter) của bánh xe xấp xỉ bằng 2400 mm cụ ạ!
tanluong_565
- Rộng lốp 2400
- Lốp bố tròn
- Vành 35 inch
ui... độ rộng lốp là 2400 mm = 2,4 m hả cụ??? xe gì mà to dữ vậy :D
[MERGETIME="1421148281"][/MERGETIME]
các cụ giúp em đọc cái lốp này với ạ 24.00R35.
Em tra cụ google thì toàn hướng dẫn đọc lốp oto. :(
tìm hiểu quanh quẩn không ra nên em lên đây nhờ các cụ giúp đỡ. :D
Cụ cho em hỏi là dòng xe gì được không ạ? em cũng còn lạ lẫm với cách đọc lốp này lắm
nobita_1011
Ơ, thế bác xem lóp ở xe gì vậy?
trong sách tiếng anh nó hướng dẫn như thế này, em chịu k dịch được,
A standard base tire, for example, is designated
as a 24.00-35 with the approximate cross section
width being the first number (inches) and the rim
diameter the second number (inches). Industry
standards permit this tire width to be a maximum
718 mm (28.27") in service.
em nghĩ nếu mà đặt tên thì đồng nhất theo hệ in hoặc hệ mét.
Lốp này sử dụng trên máy CAT 773G
Lốp 24.00R35
- Vành bánh xe/la răng: 35 inch
- Chiều cao thành lốp: 24 inch
- Chiều rộng hông lốp: 24 inch
- Đường kính lốp: 35 + 2*24 inch = 2033mm
- Loại lốp radial
Cứ thế mà tính cụ nhá
[DOUBLEPOST=1421215216,1421215174][/DOUBLEPOST]
Chứ không phải 24.00 là ~ 2400mm đâu nhá
MinhThanhTL16
Lốp 24.00R35
- Loại lốp radial
Cảm ơn cụ Pono đã thông não dùm em ạ! :D
Chủ đề bác đang quan tâm
