lỗi u0006 ga cao trên 3k thì chêt máy
Bình luận: 8Lượt xem: 1,049
trannhatquoc1995
Con này máy điện kim.điện
[MERGETIME="1412421777"][/MERGETIME]
Bác nào có.sơ đồ chân mạng can bus cho e với
[MERGETIME="1412421785"][/MERGETIME]
thaiquangan.hp83
E có.con starex 2001 đọc lỗi U0006 ga lên 3 nghìn vòng phút thì nó.chết máy .. nỗ ga găng ti và ga nhẹ thì bt thường...các bác júp e với
bác chơi vây thì cũng hơi khó đấy nhỉ.. không biết khi ga lên từ từ đến 3000 thì máy có giật không. và khi chay thì tang tốc thê nào...nếu bác test ko có lỗi của đông cơ.. thì hơi khó thât đấy.. bác kiểm tra khoang máy xem có chuột cắn hay giắc nào lỏng không.. có j bác thông tin lại nhe
Lỗi mạng thì không ảnh hưởng đến vụ òa ga kia được, bác ạ. Bác phải xử 2 bệnh riêng nhau
tungphamflv
kt lọc gió, cb oxi ,hay nghẹt bô ko bác. ko nghẹt hoàn toàn thì garangty bt nhung lên 3k thì xã ko kịp cũng có thể nv . góp ý thôi . chém nhẹ nha các bác .svien ak
