Lỗi thu hồi hơi xăng của Kia Morning
Bình luận: 21Lượt xem: 8,767
tienphampro
có thể là do khách đi đổ xăng ko tắt máy cụ ak.mấy e dòng này hay bị lắm cả laceti nữa.có chi là thay cả hệ thống thu hồi hơi xăng may ra còn hết.cụ cứ xóa lỗi của e nó đi thôi.căn bệnh này lan giải lắm
hondacuper
cảm ơn bạn, mình cũng biết, nhưng đang muốn xử lý bằng được, không muốn xóa lỗi rồi đi một đoạn lại nổi khách lại kêu
tiencong0590
Mình đang làm con kia morning. nó đang báo lỗi p0449 EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM VENT VALVE/SOLENOID CIRCUIT. Mình tìm GDS không có dữ liệu thông tin sửa chữa của mã này. Bạn nào có post cho mình xin với. thank you!
P0449 he
p0449 hệ thống thoát hơi nhiên liệu.mạch điều khiển gián đoạn/hở mạch.bác kiểm tra xem đường dây với giác điện như thế nào nhé,cả hai van bác nhé,tiện thể bác vệ sinh cả hai van nhé vì hệ thống này bị tắc van cũng báo lỗi
- Bác cứ xóa xem có xóa được không đã
- Con này báo lỗi mạch, khả năng bị dây điện, hoặc van trên khoang máy. Chứ không phải vấn đề bị tắc hay rò gì đâu
xóa rồi, chưa dc phut nổi liền, mình đang tìm mò cái sơ đồ mạch của nó mà chưa dc
- Tôi vừa nói với bác, cái này không cần sơ đồ, thế là bị xóa ngay bài, nên giờ lại viết lại. Buồn quá!
- Cái van này nằm ngay khoang máy, không cần sơ đồ cũng tìm được
- Van này có 1 đầu vào, 1 đầu ra, được điều khiển bằng điện
- Van này hoạt động ở điện áp 12 vôn, thử thoải mái
- Van đó có 2 dây điện
- Máy tính sẽ điều khiển nó phía âm
Đó, đâu cần sơ đồ, tìm đơn giản đúng không ạ
Đề nghị Ban quản trị không xóa, Nếu xóa thì để bác ấy đọc xong hãy xóa ạ, cảm ơn!
hondacuper
cái van đó nó không việc gì, tôi kiểm tra rồi, cái cục mô tơ dưới bầu lọc tôi chưa kiểm tra được kỹ, tìm mờ mắt GDS mà ko thấy mạch nó, lần tay lâu quá.
- Bác có thấy 12v ở 1 dây không?
- Dây kia vào hộp, bác đo xem có bị đứt không
Tôi nghiêng về phương án 1
Hoangdungb1987
Cái vụ này bác nên kiểm tra lại cái mạch điện trước đã.
Nếu mạch ok thì bác thử bằng cách dùng không khí sạch, khô vệ sinh đường ống ( tuy nhiên bác cần kiểm tra lại cái đường ống nó không bị rò rỉ trước khi bắt lại cái nhé)
Sau đó dùng máy xóa lỗi.
Nếu nó ok thì bảo khách chạy và kiểm tra theo dõi.
Nhưng thường với lỗi này nó sẽ báo lại sau 1 thời gian đó bác à.
Cũng có 1 số trường hợp móc bớt 1 ít than hoạt tính nó cũng kéo dài cái thời gian báo lại lỗi, nhưng nó cũng không hết được, ngay cả việc thay cả bộ caniter cũng không chắc chắn hết bệnh đâu.
Có cái nữa cũng cần kiểm tra cái việc nhiên liệu của người sử dụng nữa bác à.
