lỗi sai cam trên x5 v8 E53 4.4 đời 2003
nhantam
Bình luận: 15Lượt xem: 1,866
nhantam
em chào cụ
tình trạng xe chưa làm, nổ dung dật nổi đèn check và báo lỗi là
1 là 8C ACTIVATON MAP COOLING ( em dùng máy đa năng)
2 là 22 FUNCTION,INET-CAMSHAFT CONTROL,BANK2
3 là 3E MIDFIRING AT SERVRAL CYLINDERS
4 Là 35 MISFERI DETECTION,CYL.8
5 Là 36 MISFERI DETECTION,CYL.6
tình trạng sau khi làm là đặt lại cam thì báo
là 21 FUNCTION,INET-CAMSHAFT CONTROL,BANK1
và các lỗi kia vẫn còn nguyên
em kiểm tra đổi bô bin, buji ,béc phun và bo bin đo dây về hộp thông không chạm chập và đem đi kiểm tra được hộp không sao.
EM MUỐN HỎI LÀ
- cái con cảm biến này ACTIVATON MAP COOLING nằm ở vị chí nào bác nào có hình gửi cho em xin với em xem trên sơ đồ là con này 2 dây
- theo các bác thì sai cam có hiện tượng bỏ máy 6&8 không ?
chăm sự nhờ các bác tư vẫn
cám ơn các bác đã đọc bài
AMGhalong2017
bác ở đâu vậy
con này đang báo lỗi cam hút nhánh 2
và cam hút nhánh 1
hai lỗi đó phải sử trước
con này có hai moto trên lắp giàn có điều trỉnh cam phụ
4 con van điều chỉnh sớm muộn cam phía trước máy
việc đầu tiên là vệ sinh 4 con van điều khiển cam
thứ 2 là học lại mô tơ trên nắp giàn cò
ko hết bệnh
tiếp tục mở nắp giàn cò kiểm tra cam xem đúng không
con này có dấu ko cần dưỡng
lỗi bỏ máy và activaton map cooling tính sau làm cái lỗi cam trước đã
điều kiện
mo to còn sống
vanos 4 con châm điện ok
nhantam
bác ở đâu vậy
và cam hút nhánh 1
ko hết bệnh
điều kiện
mo to còn sống
em chào bác thứ nhất là em xin lối bác
em đặt bằng dưỡng mà còn sai ạ,
bác vào autodata xem bmv x5 e53 động cơ 4.4 xem nó có đúng như bác nói ko
Nguyễn Thanh Đàm
Giữ xe
xin lỗi bác em chưa biết úp ảnh ạ bac gửi mail cho em em gửi qua cho bác ngay
Chào bạn việc đưa ảnh lên diễn đàn rất đơn giản bác chỉ cần vào file đính kèm bên dưới bài viết và chọn hình ảnh đầy đủ là xong bác nhé
Bước 1 : Chọn vào "TẢI FILE ĐÍNH KÈM"
Bước 2: Chọn "HÌNH ẢNH ĐẨY ĐỦ"
nhantam
nhantam
