Check
Chào các cụ,
Em gặp xe Ford Focus 2008 máy 1.8, số sàn, báo lỗi P2138, Throtle possition switch D,E not match. Em đã kiểm tra chân ga, thông số vẫn tiêu chuẩn. Đo điện chân ga vẫn có nguồn cấp 12V, dây điện đến hộp tiếp xúc tốt. Hiện tại máy nổ không tải bình thường, chỉ khi ga lên rồi thả chân ga thì vòng tua tụt xuống 500vg/ph rồi lại mới trở lại bình thường. Trên màn hình táp lô báo lỗi Engine error fault.
Em phân vân quá không biết xử lí thế nào, xin các cụ nào gặp pan này rồi tư vấn em với.
