Lỗi không tắt được đèn pha trên Lacceti CDX 2010
Bình luận: 20Lượt xem: 4,731
Mr.royce
các bác ơi cho em hỏi là em có con lacceti CDX 2010 đang sử dụng đèn pha cos bình thường thì bây giờ bỗng giở chứng không tắt được đèn pha, còn đèn cos với đèn kích thước xe thì vẫn bật tắt được bình thường.Mỗi lần đi về là lại phải rút cầu chì đèn ra thì đèn pha mới tắt được. Bác nào có kinh nghiệm về bệnh của con này thì giúp em với, em cảm ơn các bác nhiều :)
trannhatquoc1995
Trước hết bác kiểm tra rơ le và đường dây đèn fa đi..nếu hộp BCM bị hõng mik sẽ chỉ cách sửa hộp..cái này bị chạp chập or bị con transitor k dóng trong hộp thoi
tuanneo0811
ôi cụ ơi, em cũng có cái hộp body của CDX, đến mấy ông thợ sửa hooph bảo bị hỏng vi xử lý cụ ạ, cụ có cách nào sửa được chỉ em với, nó cũng bị y chang như bệnh của chủ thớt :)
Mik ở quảng trị,hiện tại đag làm việc tại laos, có j cứ pm mik..hãy kiểm tra như thế nhé.nếu hỗng hộp mik sẽ chỉ cách sữa
trannhatquoc1995
Bạn sữa ở đâu mà k đc... nếu mà.hỗng như chủ.thớt mà ng ta bảo.hõng vi xử li thì mik cũng bó tay.nếu bạn có một hộp khác như thế thì thay con chip đó vào.còn k thì mua một con chíp như thế rồi lập trình lại.cho con chíp đó...chip đó nó rất đặc biệt,k phải mua hình.dạng.của nó thay vào.là đc đâu nhé..phải đỗ dữ liệu cho nó...nó jống như cái máy tính vậy...muốn mở đc máy tính để dùng.thì phải cài win cho nó
tuanneo0811
đâu cụ, em tưởng nó chỉ là vi xử lý thôi, dữ liệu cài ở trên con epprom mà cụ, còn con này thấy người ta bảo cứ thay là được, mấy ông MCU mới cần đổ dữ liệu.
nguyenvuong
Chập tiếp điểm rơ le đèn fa cụ àh. Rơle tích hợp trong bảng cầu chì ngoài khoang động cơ. Cứ mạnh tay tháo được cái main ra bên trong có 2 rơle đèn pha. Không có rơle thay chì câu rơle ngoài là đuợc
tuanneo0811
dạ cảm ơn cụ, em cũng có nghe qua chỗ các cụ rồi ạ, bọn em chỉ loanh quanh sửa hộp cho mấy xưởng ở HN thôi, chưa có dịp nào giao lưu vác các cụ trên đó ạ :)
Mr.royce
bạn rút jac công tắc ra đo xem có phải bị dính k, relay xem có dính k, kiểm tra dây dẫn có chạm, chập k
em tìm mãi không thấy cái relay đèn pha bác ạ....relay đèn cos thì có bác ơi :3
[MERGETIME="1410957250"][/MERGETIME]
con này của cụ là đèn xelon nhỉ
đèn halogen bác ơi :p
e kiếm rồi mà không thấy relay đèn pha bác ơi....có mỗi relay đèn cos á bác :3
trannhatquoc1995
Đó là rơ le đèn chiếu.xe chỉ có 1 cái rơ le..khi bật nấc đèn chiếu sáng rơ le đóng lại chấp nguồn âm chờ cho pha và cos nhé..chứ làm j có chuyện rơ le fa và rơle cos
tuanneo0811
k phải cụ à.anh ở đây tên Đại kể cả mạch tự động hóa anh ý cũng làm được nói chung làm rất ok nếu lỗi chương trình ở đó cũng chạy lại được
à quên cụ cho em hỏi cái, chỗ cụ có câu dây hoặc có cách nào đọc hộp 272, 273 mà ko cần dỡ IC ra ko, em đang cần renew một số hộp mà ko thích nhể flash, eeprom, với MCU ra, đặc biệt là cụ MCU rất dễ chết(mà renew thì cũng chẳng cần MCU nhưng vẫn muốn đọc nó ra xem) :)
