Lỗi hộp số tự động Premercy
C
Bình luận: 22Lượt xem: 4,043
chuongvit
có cụ nào giúp em pan này không ah, hiện trạng đèn hold nháy báo lỗi cắm máy đọc lỗi xuất hiện 2 lỗi P 0715 và P 0730. Lỗi P 0715 em đã xử lý được rồi còn lỗi P0730 không có trong tài liệu sửa chữa (P 0730 Incorrect Gear Ratio). Cụ nào có kinh nghiệm sửa chữa em này giúp em với ah, dầu hộp số mới thay.
Vậy, P0715 là gì vậy?
hunghanam
Bác chủ chụp cho cái thương hiệu mã lỗi bằng tiếng tây đi cho anh em còn chém biết đâu có cao thủ ngứa nghề ra tay trợ giúp anh em ngồi hóng cũng thơm lây
chuongvit
P0730 Incorrect Gear Ratio
còn lỗi kia em xử rồi, mà tìm trong tài liệu ko có lỗi này mới nản. Xóa đi chạy đc tý nó hiện lại, khi nó nổi đèn hold xe ỳ ra, sang số không bị giật
chuongvit
Ko bác nào giúp em ah, em đang nghĩ cái lọc dầu lâu ngày nó bị nghẹt nên ko đủ áp lực dầu để đóng mở van dẫn đến sai tỷ số truyền, các cụ cho ý kiến.
Nhatduan
Lỗi tỷ số truyền cụ phải tháo số kiểm tra phần cơ khí ly hợp côn phanh. Nếu ok thì kiểm tra các van điện từ cảm biến vòng tua , giắc rẻ quạt . Trước e làm một con như vậy sau khi bổ ra kiểm tra vệ sinh thay dầu thay cảm biến tốc độ đầu vào ok luôn . Nếu cụ xem được data thì dễ loại trừ hơn . Chúc cụ thành công .
Akira
hi các bác. các bác cho em hỏi. con mazda Premacy em đang chạy có triệu chứng, đang chạy số D vòng tua khoảng 1500-2000 thì oà ga, vọt lên tầm 3000. nếu em buông ga xíu thì nó hạ, giữ ga thì k hạ. chạy lâu lâu bị trường hợp trên. lúc oà ga xe vẫn giữ nguyên tốc độ k tăng tốc. máy lạnh lúc tắt bật đều bị. ai có gặp trường hợp như e mà chữa khỏi help e với
