lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát k2700
1
Bình luận: 34Lượt xem: 8,459
16061989
hôm nay cháu làm một con k 2700 về cảm biến nhiệt độ nước làm mát.cảm biến có một dây nên thẳng đồng hồ. cảm biến thay mới dây không đứt, đồng hồ mới, chạm dây cảm biến ra mát thì kim nên kịch. nhưng khi lắp dây vào cảm biến thì đồng hồ nhíc 1 tí tẹo nước thì nóng không hiểu nguyên nhân tại sao mong các cụ chém gió hộ
kia_service
Thợ quèn
Sao biết là nước nóng ,có đo nhiệt độ nước được không mà biết nước nóng và kim chỉ nhích lên.Cụ cứ nổ máy tầm 5p ,nếu kim nhiệt không lên đến giữa thì mới tính nhé.
hoa35ktxd
Đức cho anh hỏi, anh mới đổ nước làm mát nhưng không nhớ thông số của nó là gì chỉ biết là nó được đóng trong 1 cái lon nhôm màu xanh lá cây, không biết có đúng không, nếu không đúng loại có cần phải thay toàn bộ không?
Xin lỗi 16061989 đã chen ngang.
longxehoi
không cần vất dến thế đâu cụ tháo cb ra ngoài . bật chìa khóa lên cấm dây vào cục cảm biến .rồi dùng hột quẹt dốt cảm biến nóng lên tý .rồi cho thân cảm biến ra mát xem đồng hồ nước có lên không .chúc cụ thành công
16061989
Gặp 2 xe rồi. Tươg tự nhau.cảm biến thay xe khác vẫn bình thường.mát đầy đủ.nổ nửa tiếng mà cũng chỉ nhích tí xíu.
kia_service
Thợ quèn
Vậy xem Mass ở vỏ cảm biến xem sao.K2700 với K3000 tớ vần mấy năm có có gặp ca này đâu nhỉ?Mà con này cụ vứt van hằng nhiệt và đóng cứng ly hợp quạt gió chưa nhỉ?
kia_service
Thợ quèn
Nước làm mát cũng không nhạy cảm thế đâu anh.Em cũng không phân tích thành phần dung dịch bao giờ ,nhưng theo em chỉ không nên đổ lẫn nước xanh vào nước đỏ thôi.Chỗ em thì xe chạy tầm trên 3 vạn mới tư vấn thay nước làm mát ạ.Lon nhôm màu xanh lá cây thì cùng loại bọn em dùng dưới này.
Chắc anh có biết về lượng nước làm mát cần thiết đổ tới vạch nào rồi.
nguyen_nhut6789
e vừa mới làm con k3000 đây hỏng cảm biến. e vào hãng mua chỉ có 90.000vnđ vế ráp vào chạy im re có gì đâu. coi chừng bác mua hàng đểu đấy. cảm biến sôi nước của con k2700 và k3000 là một đó. pác thử thay con khác đi. chúc pác thành công.
auto22
cái này cụ coi lại cái jac cắm. lần trước em cũng găp 1 trường hợp như bác . thay cả đồng hồ cả cảm biến cũng chỉ lên có ti
16061989
Lần sau nó vào mới sửa được. Gjác cắm mạch vẫn thông bình thường vì em chạy dây ngoài ki nào nó vào em sửa dc em sẽ up nguyên nhân tsao. Cam ơn các cụ đã tư vấn.
vutrungniithp
Theo e đoán là trị số điện trở của con này cao hơn của con zin nên nó mới thế. E cũng làm 1 con starex thay cảm biến vào để nổ máy 5' kim lên kịch luôn. vì con cũ nó hỏng nên e cũng chẳng biết chính xác R = ?cứ mò thay mãi rồi cũng đc 1 con.
ha_trong_anh_cnoto
Do cảm biển làm việc lâu ngày bị o xi hóa. Nên tiếp xúc không tốt,vậy tín hiệu báo lên đồng hồ chập trờn.
Do hoạt động của bơm nước yếu nên không tuần hoàn được dẫn đến chênh lệch nhiệt độ giữ các vị chí.
xuandieu.cule
Em ngĩ có thể có 2 nguyên nhân đó là : cảm biến có trị số điện trở lớn hơn con cũ , hoặc là nước chưa đủ độ nóng để đồng hồ báo lên cao ( chạy khoảng tầm 5p nhiệt độ mới đạt khoảng 80 độ ) . chúc bác sớm tìm ra nguyên nhân !:)
doibangong
Để an toàn theo tôi,bác kiểm tra đường dây từ đồng hồ taplo đi xuống xem có OK không đã! Nếu OK thì hãy làm các bước khác sau!
Nếu tôi ko nhầm thì trong mạch điện Đồng hồ Có 3 dây IG,B+ & GND thì phải!
grasssing
cảm biến 1 đầu dây ak cụ ơi...
