lỗi abs xe lacetti!
N
Bình luận: 15Lượt xem: 2,165
ntdhd86
chào các bác!hôm nay em gặp con lacetti báo lỗi abs: front right side wheel speed sensor circuit low voltage or circuit to open!chỉ khi đánh hết lái sang bên phải thì mới hiện lỗi!tắt máy đề nổ lại máy hết lỗi!con cảm biến abs trước phải vẫn báo bình thường!các bác chém giúp em với ạ!
hungxidau
Bác thay con cảm biến đi. Hôm trc chỗ e cũng có gặp con như thế thay vào hết đi đc mấy tháng mà vẫn k thấy bị lại
hanhthuy1990
Bác cứ đánh lái hết cho nó sáng đèn check và xem data khi bánh xe này quay có tín hiệu không? có thể đường dây bắt ở cụm moay ơ khi làm phanh bát sai nên dây căng quá khi đánh lái nó kéo đứt ngầm dây. khi thẳng lái nó lại tiếp xúc được. làm vậy chưa phát hiện ra thì bác đổi cái bên trái qua và thử xem tín hiệu và mã lỗi có thay đổi không?
ntdhd86
Tại ở xưởng em bây g có 2 con bị bệnh như vậy!chẳng nhẽ 2 con đều bệnh như nhau!em thấy khi đánh hết lái dây cũng ko căng
tranat
có con thay vào thì hết nhứng cũng có con ko hết tẹo nào , chính em cũng bị như thế , hen khách mai quay alij ko tháy khach đâu
NguyenHuy1991
chào các bác!hôm nay em gặp con lacetti báo lỗi abs: front right side wheel speed sensor circuit low voltage or circuit to open!chỉ khi đánh hết lái sang bên phải thì mới hiện lỗi!tắt máy đề nổ lại máy hết lỗi!con cảm biến abs trước phải vẫn báo bình thường!các bác chém giúp em với ạ![/QUOTE
Theo tôi nghĩ thì bac hungthuy1990 nói hợp lý. Tại tôi cung thấy một số trường hợp tương tự rồi. Bị đứt dây ngầm. Chứ con cảm biến đó khó mà hỏng lắm.
phamchieu334
Con này thường xuyên đứt ngậm đoạn bắt kẹp sắt bác cứ tách nó ra từ đầu tới cuối xem thế nào nhé
Nếu không thuyết phục được khách hàng thay thì đấu thêm 2 đoạn dây từ đầu cảm biến quấn lên tới giắc cắm nhé
