Lỗi ABS trên Mercedes Sprinter
P
Bình luận: 7Lượt xem: 8,026
PNTQ
lỗi thường gặp ở hệ thống phanh ABS trên xe Mercedes Sprinter, khi chúng ta làm công việc bảo dưỡng định kỳ ở hệ thống gầm, nhất là ở moai ơ hoặc má phanh thì chúng ta nên cẩn thận môi khi tháo lắp đến cảm biến (sensor) ABS được lắp ở khu vực bánh xe, nếu muốn tháo cảm biến ra khỏi chỗ lắp nó thì tốt nhất là ta nên tháo cáp âm - của acqui ra rồi hãy tháo chúng ra ngoài để tránh tình trạng bị báo lỗi trên đồng hồ táp lô mỗi khi ta tháo và lắp nó.
nên chú ý trước khi tháo các sensor xem chúng nằm ở vị trí nào rồi đến lúc lắp vào đúng vị trí đó để chánh trường hợp khi ta đạp phanh đến lúc xe sắp dừng lại sẽ sảy ra hiện tượng bị ABS đẩy ngược chân phanh lại và phát ra tiêng kêu ket ở phần bánh trước, nếu ta lắp các sensor cái gần quá cái sa quá sẽ gây ra hiện tượng này ngay lập tức, để không phải mất thì giờ vào việc chỉnh sửa và xóa lỗi trên xe thì chúng ta nên cẩn thận trước khi tháo và lắp chúng.
chúc các bạn thành công khi sửa chữa oto tại garage.
sprinter2007
Hôm trứơc em thay dây phanh tay sau giờ bị hiện tựơng abs đẩy ngựơc chân phanh lại và có tiếng kêu ken két ở phanh trứơc em đang k biết sử lý gia sao,chỗ em k có thợ bác nào biết mách em với
sprinter2007
Xe em bị đúng hiện tựơng này mà chưa biết sử lý làm sao ,bác nào biết mách dùm em với
4car
có phải
khi đạp phanh thì chân phanh cãi lại ko bác
khi sắp dừng xe thì có tiếng kêu nhỏ nhỏ nẩy lại chân phanh phải ko cụ
xử lý xong chạy vài km là hết lỗi thôi mà
