BacThayHamHoc
E có con xe aveo đang lỗi abs mà ko xoá đc . Nhưng test máy thì ko báo lỗi gì . Vs ko tìm ra cái abs trên máy . Mong các cao nhân giúp đỡ e với .!
bác kiểm tra những gì rồi
1 dàu phanh còn không
2 công tắc phanh tay thế nào
3 má phanh còn dày hay đã mòn
Vâng . Trên máy kiểm tra thì ko có lỗi . Vào hệ thống brake thì ko có gì cả . Vs xem dữ liệu cũng ko biết lần đâu ra cái absLà nổi đèn ABS mà máy test không kết nối được với hệ thống ABS hả bác
máy bác test là máy gì , cái phần abs nó nằm ngoài ở mục nâng cao á , hoặc cũng có thể nó nằm ở phần lựa chọn các hộp á , hộp abs nó riêng chứ nó ko nằm trong phanh đâuVâng . Trên máy kiểm tra thì ko có lỗi . Vào hệ thống brake thì ko có gì cả . Vs xem dữ liệu cũng ko biết lần đâu ra cái abs
Hôp abs e tìm ko có ! E hiểu ý của a nói . Nhưng e dò vs tìm thì ko có phần abs . E xài máy mx906 .!máy bác test là máy gì , cái phần abs nó nằm ngoài ở mục nâng cao á , hoặc cũng có thể nó nằm ở phần lựa chọn các hộp á , hộp abs nó riêng chứ nó ko nằm trong phanh đâu
Bạn nên dùng AUTO SCAN và đưa lên đây tất cả các hệ thống có lỗi nếu có hình càng tốt.Hôp abs e tìm ko có ! E hiểu ý của a nói . Nhưng e dò vs tìm thì ko có phần abs . E xài máy mx906 .!
Xe hiện ko có ở đây ạh .! Có gì e sẽ đưa lênBạn nên dùng AUTO SCAN và đưa lên đây tất cả các hệ thống có lỗi nếu có hình càng tốt.
đầu tiên bác phải vào được hộp ABS sau đó ktra mã lỗi và thông số dữ liệu. không kết nối được hộp bác phải kiểm tra nguồn của hộp, hoặc bản thân hộp bị hỏngE có con xe aveo đang lỗi abs mà ko xoá đc . Nhưng test máy thì ko báo lỗi gì . Vs ko tìm ra cái abs trên máy . Mong các cao nhân giúp đỡ e với .!
Theo em, nếu đèn ABS báo lỗi trên bảng táp-lô, nhưng khi sử dụng thiết bị đọc mã lỗi thì lại không đọc được mã lỗi có thể sự cố xảy ra ở mạch điện đèn báo lỗi, lúc đó thì cần phải kiểm tra mạch điện để khắc phục sự cố nhé bác. ( Thánh chém gió) => Thay bảng đồng hồ táp - lô hoặc sửa chữa mạch điện liên quanE có con xe aveo đang lỗi abs mà ko xoá đc . Nhưng test máy thì ko báo lỗi gì . Vs ko tìm ra cái abs trên máy . Mong các cao nhân giúp đỡ e với .!
Bản thân nó ko có phần abs a àh .! Nên e mới đau đâufđầu tiên bác phải vào được hộp ABS sau đó ktra mã lỗi và thông số dữ liệu. không kết nối được hộp bác phải kiểm tra nguồn của hộp, hoặc bản thân hộp bị hỏng
Cam on a ạh e se co gang tim raTheo em, nếu đèn ABS báo lỗi trên bảng táp-lô, nhưng khi sử dụng thiết bị đọc mã lỗi thì lại không đọc được mã lỗi có thể sự cố xảy ra ở mạch điện đèn báo lỗi, lúc đó thì cần phải kiểm tra mạch điện để khắc phục sự cố nhé bác. ( Thánh chém gió) => Thay bảng đồng hồ táp - lô hoặc sửa chữa mạch điện liên quan
DA e cam on a ạh .! Chac la bản thiếu rồiNếu nó là bản thiếu ko có abs . Chắc nó bị xông điện lên hiện đèn . Các hạt khác hoạt động bình thường thì bác bỏ đèn đi là OK
Đấy là không kết nối được với hộp điều khiển Abs . Bác phải kiểm tra nguồn hộp. Mạng can kết nối với hộp, nếu ok thì bản thân Hộp hỏngBản thân nó ko có phần abs a àh .! Nên e mới đau đâuf
Xin lỗi các bác. E chưa đọc kỹ ở trên là xe không có hệ thống Abs.Đấy là không kết nối được với hộp điều khiển Abs . Bác phải kiểm tra nguồn hộp. Mạng can kết nối với hộp, nếu ok thì bản thân Hộp hỏng
Vâng e cam on nheĐấy là không kết nối được với hộp điều khiển Abs . Bác phải kiểm tra nguồn hộp. Mạng can kết nối với hộp, nếu ok thì bản thân Hộp hỏng
